Multifilter (AQS) vervangen
Geleverd vanaf 2003
sebastiaan84
Heren,
Ik merk dat wanneer ik de airco uitschakel ik vrijwel direct klamme lucht krijg en dat die wat muffig ruikt, voorruit beslaat vrijwel direct. Ik heb de auto ruim een jaar en ik vermoed dat het Multifilter (ik heb AQS) vies is en dit veroorzaakt.
Nu is het filter niet zo gek duur (30-35 euro) maar is dit ook een beetje handig zelf te doen, als ik tutorials op youtube bekijk dan lijkt het nog wel redelijk wat werk, vooral gepriegel met onderdelen om er bij te kunnen komen.
Zijn er mensen die het zelf gedaan hebben, wat was je ervaring?
Laatst gewijzigd door sebastiaan84 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Past:
strui901
Het klusje is appeltje eitje.
Gaspedaal losschroeven en de stekker eruit halen, kapje eraf en je trekt hem er met wat gepriegel zo uit.
Dit zal echter je 'probleem' niet oplossen, inherent aan dit weer. Probeer eerst je voorruit van binnen goed schoon en vetvrij te maken, je zult het verschil direct merken.
Wat ook helpt is een aantal minuten voor uitzetten auto je airco uit te schakelen. Op deze wijze ventileert de condensor verdamper droog en is kan op beslagen ramen een stuk minder.
Laatst gewijzigd door strui901 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
sebastiaan84
strui901 schreef: Wat ook helpt is een aantal minuten voor uitzetten auto je airco uit te schakelen. Op deze wijze ventileert de condensor droog en is kan op beslagen ramen een stuk minder.
Dit doe ik reeds elke dag al. Btw niet om die reden maar om de reden dat de condensor dan droogt en je minder last zou hebben van schimmelvorming in de blaaskanalen.
Voorruit ontvetten helpt inderdaad ook vaak wel.
Bij vorige auto's bleek interieur/pollen filter wat te lang zat ook te zorgen voor onaangename luchtjes en nattige/klamme uitblaas als de airco uit stond.
Anyway, let's give it a shot, binnenkort maar eens filtertje bestellen en de boel vervangen.
Past:
strui901
Hoop dat je aan Yoga doet, want de positie waarin je je gaat bevinden is echt fantastisch!
sebastiaan84
strui901 schreef: Hoop dat je aan Yoga doet, want de positie waarin je je gaat bevinden is echt fantastisch!
Heb je ooit een corpulente man aan yoga zien doen ? O-)
Past:
strui901
Nee en dat hou ik ook graag zo! Dus AUB geen how-to met afbeeldingen :-)
Cascarsi
'T klusje stelt inderdaad niet zoveel voor, ik hoop wel dat je een vleugelmoertje hebt op de afdekkap, bij de mijne (2005) zitten daar moertjes bij wat lastig bereikbaar zijn omdat je ze niet direct kan zien.
Het filter dat de eerste keer eruit kwam leek alsof het nog nooit vervangen was in 3ton aan km's, maar vervanging deed helaas niets aan de muffe lucht.
Apox
kijk eens onder de mat aan passagieskant.
water aanwezig?
sebastiaan84
Apox schreef: kijk eens onder de mat aan passagieskant.
water aanwezig?
Droog :)
Als de auto bij Volvo in onderhoud is volgens regulier schema (dus niet jaarbeurt oid) dan vervangt men altijd het interieur filter heb ik gelezen, klopt dat?
Past:
MarkV50
interieurfilter word nagenoeg bij een grote beurt altijd vervangen, mits de klant anders wenst....
in mijn tijd bij de volvo dealer had ik dagelijks te maken met zo`n filter, tis heel makkelijk
*mat aan de kant
* stekker van het gaspedaal eraf halen (zit met een schuifje vast) en aan de kant leggen
* 3 schroefjes (2 boven 1 onder) maatje 10 losdraaien
* pedaal aan de kant leggen
* mat bij je middenconsole thv die filter aan de kant trekken
* vleugel moertjes (3 stuks) of parkers 3 stuks open draaien
* filter eruit
* nieuwe filter erin
* kapje terug op de behuizing
* mat terug duwen
* gaspedaal terug schroeven
* stekker erop klikken
kind kan de was doen, een echte how-to is er volgens mij niet...
EDIT :
sebastiaan84
Laatste reguliere kleine beurt is 29.000 km en ongeveer 2 jaar gedaan door Volo Niham. Daarna heeft ie een jaarbeurt gehad bij Broekhuis. Keertje zelf vervangen kan dus geen kwaad.
Past:
MarkV50
Absoluut niet, ik heb hem puur vervangen (afgelope zaterdag) omdat hij aardig muf rook en ik telkens stront verkouden werd als ik de airco cq climate had gebruikt....
en ruikt nu een stuk aangenamer, wat je ook kan doen is de filter gewoon vervangen en ik kan me herinneren dat er vroeger iets was om je airco weer lekker te laten ruiken...
wat ik snel kon vinden was dit https://www.auto-lak.nl/airco-verfrisser?mode=list
maar wij hadden vroeger de benaming airco bom... word geplaatst in de auto en moet je hem n uur lang laten blazen of iets (praat over 8 jaar terug)
http://www.schoneairco.nl/verschil-verfrissen-reinigen
Terug naar “S40 - V50 series”
