Goedendag,
Kwam vandaag tijdens het rijden op een rotonde tot stilstand. Motor sloeg af, en kreeg hem niet meer aan de praat.
In de display "minder motor vermogen".
ANWB gebeld en die heeft onderzoek gedaan. Bleek dat de motor geen benzine krijgt. Zekeringen, relais gecheckt, en stuurdraad naar de benzinepomp doorgemeten. Dat was allemaal goed, dus de conclusie van de ANWB monteur is dat de benzinepomp defect is.
Heeft iemand van jullie een beschrijving waar dat ding zit, en hoe die te vervangen is? En welk onderdeelnummer moet ik hebben?
Betreft S80 MY 2004 met 2,5T motor.
Alvast ontzettend bedankt voor jullie reactie.
Benzinepomp S80 2,5T 7/2003 MY 2004 vervangen.
- V70/2.4D/2003
Als je de brandstofleiding volgt vanaf de tank kom je hem vanzelf tegen .
Volvo XC60 B5, onyx black
Ramon&Ramon
Achterbank eruit , leuning omhoog klappen ,,zittingen demonteren, daaronder zitten twee luikjes. de stuurkant is van de vlotter en brandstofpomp..mooiste is als de tank bijna leeg is,,,
je hebt gereedschap van Volvo nodig om de wartels los te draaien.
Het is een aardige klus , misschien iemand met vida bij je in de buurt?
Daar staat het precies in beschreven..
- Frumpy
Bedankt voor je reactie.
Onder de achterbank dus, nou ja, speciaal gereedschap heb ik natuurlijk ook niet. Lekker, sta je dan met een niet rijdende auto, door de ANWB thuisbezorgd met de mededeling dat het niet zo'n moeilijke klus is.
Vida heb ik ook niet.
Ken jij misschien iemand die dat in de buurt van Den Haag zou kunnen doen, aan huis? Wellicht iemand anders een contactpersoon?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Frumpy op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
S80 2,5T AUT5 2004
- Johan s60
Hier een filmpje vlgs mij zit de brst.pomp rechts, maar moet je ook de tankmeter losmaken om ruimte te krijgen, pas op dat je deze niet in de tank laat vallen.
Je kunt (makkelijk) zelf een tool maken om de grote kunstof moer los te krijgen.
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
