Motor komt niet op temperatuur
Geleverd vanaf 2003
MarcV50
Beste lezers,
Mijn Volvo V50 1.6d 2005 zonder roetfilter, komt opeens niet meer op temperatuur.
Ik rijd elke dag hetzelfde stuk van 55 km, en nu wil die niet voorbij het streepje dat links van rechte streep zit komen...
Kortom, hij wordt niet warm dan 80-85 graden.
Hoe kan dit? Kan het veel kwaad?
MarcV50
Weet iemand of het veel werk is deze thermostaat te vervangen?
Luuk87
Komt hij wel op normaal tempo bij het net-niet-juiste streepje? Of duurt dat eeuwen?
Vermoedelijk gewoon je thermostaat kapot inderdaad, is zeldzaam maar kan gebeuren en daar moet je wel wat mee. Een thermostaat vervangen is nooit heel veel werk, maar voor jouw specifieke auto weet ik niet exact hoe hij zit. Durf haast wel te wedden dat je met een kwartiertje een eind bent, 't is nu eenmaal niet moeilijk.
Volvo V50 | 2006 | 2.0D
K&N en ZIP: 176pk / 390Nm
Gentleman's sjonniebak :)
Oceanracer
Zeldzaam? Ik heb inmiddels mijn derde of vierde thermostaat erin, ook omdat de motortemperatuur niet meer voldoende opliep. Dus is gewoon een Volvo-dingetje. Gelukkig kosten ze je de kop niet en kun je hem thuis op de oprit vervangen. Koop wel gelijk even een halve liter koelvloeistof erbij, wat het gaat altijd met wat geknoei gepaard...
Laatst gewijzigd door Oceanracer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
E.Werker
Met een kwartier klaar is wel erg positief.. Zo'n ding zit vaak helemaal ingebouwd met slangen aan alle kanten. Trek er maar gerust een uurtje voor uit..
Luuk87
Een uurtje werk is ook niks en je kunt het gewoon zelf. Ik weet eigenlijk niet zo goed of het bij deze Volvo's een gebruikelijk "slijtagedeel" is, normaal gesproken kan er weinig mis met thermostaten.
E.Werker
Helaas gaan thermostaten wel vaker stuk, ook bij Volvo. Blijft dan vaak open staan waardoor de auto moeilijk op temperatuur komt. Als de thermostaat dicht blijft staan heb je kans op defecte koppakking.
Over dat uurtje, het is natuurlijk niet aan iedereen besteedt om zulke dingen zelf te doen. Als je er niet veel verstand van hebt en 2 linkerhanden kan je t beter laten doen.
Terug naar “S40 - V50 series”
