Ik heb een defecte shuko/mennekes laadkabel liggen (electronica is kapot) en vraag me af of ik die om kan bouwen naar een mennekes/mennekes laadkabel door er een mennekes stekker aan te zetten.
Ik heb natuurlijk al een vervangende shuko laadkabel maar soms zou het handig zijn ook bij een laadpaal te kunnen laden. En zo'n kabel had ik nog niet.
Heeft iemand daar kennis van?
Volgens de schema's die je op internet vind is het gewoon 1 op 1 doorverbinden maar vraag me af of een standaard mennekes/mennekes kabel ook 4 draads is (stuurdraad, nul, fase en aarde) of dat daar extra draden voor gebruikt worden.
mennekes kabel
- sergestoord
Knip 'm door, dan weet je het
V60 D6 PIH MY2014
Het kan dus.
Waar je alleen rekening mee moet houden is de weerstand van 680 Ohm welke je tussen Proximity Pilot (pp) en Aarde/massa (pe) aan moet brengen.
Aan de auto kant zit die al in de stekker maar die moet ook aan de laadpaal kant zitten.
Deze weerstand bepaalt het max laad amperage. 220 Ohm indien de 6mm2 aders gebruikt (max 32A) en 680 Ohm indien je 2,5mm2 aders gebruikt (max 20A).
De Control Pilot (cp) is een op een doorverbonden.
eea vind je ook terug op https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2
Het gebruik van bovenstaande info is natuurlijk voor eigen risico.
Hoi, weet je ook of er een bedrijf is die een defecte (heb ik namelijk ook) shuko/mennekes laadkabel kan reviseren? Het lijkt mij toch dat er een aantal onderdelen vervangen kunnen worden, waardoor hij weer naar behoren laadt?
In mijn geval doen alle LED's het gewoon, en de ventilator van de wagen gaat ook loeien, als teken dat er stroom wordt aangeboden. Maar laden ho maar.
Groet, Jan
Groet, Jan
J-Peters, Almere
V60 PIH '13 MY2014, PowerBlue, 18"IXION, diverse opties.
V70 D5, 2005, lichtblauw, 185PK, 6-bak, SoftLeder, RTI
V70 D5, 2002, 163PK, donkerblauw
