Stalen rek in combinatie met bagage-rolhoes
Willy.VdW
't Is een teleurstelling dat het stalen rek om de bagageruimte van de zitplaatsen te scheiden niet
kan opgeklapt worden, maar nu lees ik bovendien dat dat rek niet kan gecombineerd worden met
de bagage-rolhoes. Ik wens beide dingen teglijk te kunnen gebruiken, met het veiligheidsnet kan
het blijkbaar wel, de handleiding vermeldt in ieder geval niet dat het niet kan.
Dat zou dus een oplossing kunnen zijn, maar geen goeie want het rek moet dienen voor een grote
hond en daar is het net niet geschikt voor.
Als het net wel kan en het rek niet, dan komt dat misschien omdat het rek te dik is. Dat zou wel
een droevig iets zijn, wellicht ook te vermijden door de plaatsing van de rolhoes iets op te schuiven.
Indien er mensen zijn die het rek hebben zou ik graag vernemen wat nu eigenlijk het probleem is
en of er mogelijk ook iets aan te doen zou vallen.
Bij voorbaat dank voor de nuttige tips :-)
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
Ik bestel morgen een klaprek en gebruik die ook voor de hond.
Zit de hond achterin gaat het hek naar beneden, bij een roadtrip zonder hond gaat het hek omhoog, bak eruit en bagage onder het rolluik.
V90 T6 Recharge Rdesign
dbosker
om de reden dat het niet opgeklapt kan worden heb ik het ook niet besteld. Net werkt prima voor onze hond (Labrador). Gemakkelijk te bevestigen en weer los te maken.
laatste Volvo (960) verkocht
Aha het kan bij de XC90 niet meer opgeklapt worden?
dbosker
nee, en ik denk bij de XC60 ook niet Tom (maar dat laatste weet ik niet zeker).
dbosker schreef: nee, en ik denk bij de XC60 ook niet Tom (maar dat laatste weet ik niet zeker).
Deze wel.
http://accessories.volvocars.com/nl-nl/ ... 90900/2009
Rha007
Ik heb ook enige tijd getwijfeld tussen een rek of net en mij is destijds verteld door twee verschillende dealer, dat het net even veilig zou zijn als een rek.
V50 T5
Bij mij identieke twijfel en toch maar voor het net gekozen.
Rha007 schreef: Ik heb ook enige tijd getwijfeld tussen een rek of net en mij is destijds verteld door twee verschillende dealer, dat het net even veilig zou zijn als een rek.
Klopt en die heb ik nu ook maar wanneer er mensen achterin zitten komt onze Duitse staande korthaar toch tussen het net en het raam door om even hoi te zeggen.
Ik vind het zicht naar achteren niet super vandaar nu een opklapbaar hek.
Conradi
Ik heb het net, voor als ik de auto goed vol heb met (vakantie)bagage. Daarvoor werkt het uitstekend maar het sluit niet 100% naar de zijkant af.
2000 XC70 D5
2005 XC90 D5 H6 Elite
2010 XC90 D5 H6 Summum
2016 XC90 T8 Inscription
Willy.VdW
De handleiding van de Xc90 vermeldt dat het net kan dienen om bagage bij krachtig remmen in de kofferruimte te houden.
Tegelijk staat er dat bagage op deftige wijze dient vastgezet te worden. Over dieren wordt bij het net niets geschreven.
Dat is wel het geval bij het rek, daar staat specifiek bij dat het ook voor dieren geschikt is:
Bagagenet*
Het bagagenet voorkomt dat bagage in de bagageruimte bij krachtig afremmen de passagiersruimte in wordt geslingerd.
Lading in de bagageruimte moet goed worden vastgezet, ook met een correct gemonteerd veiligheidsnet.
Veiligheidsrek*
Het veiligheidsrek voorkomt dat stukken bagage of huisdieren in de bagageruimte bij krachtig afremmen de passagiersruimte in worden geslingerd.
Wat de dealer(s) ook mogen zeggen, Volvo maakt wel degelijk verschil mbt het gebruik (en dus ook de veoligheid) van het rek en het net.
Jammer genoeg staat er dus ook dit:
Het veiligheidsrek valt niet te combineren metde bagagerolhoes.
Wnot
Artikelnummer 31470448 kan worden gecombineerd met bagagerolhoes.
Willy.VdW
Goed nieuws!
Het blijkt dat Volvo 2 rekken aanbiedt, eentje waarbij de rolhoes wel kan gebruikt worden
en eentje waarbij dat niet kan (of zou kunnen)
Op een engelstalige Volvo support site vond ik dit:
Part number 31470448 can be combined with luggage compartment cover.
Part number 31373465 cannot be combined with luggage compartment cover.
De verdere info op de support website is verwarrend want bij de installatie van beiden wordt
vermeld dat het rek in combinatie met de rolhoes kan.
Het probleem is netjes opgelost, er zit een knik in ter hoogte van de rolhoes waardoor het rek tussen
de rolhoes en de achterkant van de tweede zitrij passeert. Mogelijk kan dat enkel wanneer de rugleuningen
meer rechtop staan. Het rek kan echter ook met de knik in de andere richting gemonteerd worden, dan kan
de rolhoes niet maar de rugleuningen kunnen dan wellicht schuiner staan.
http://accessories.volvocars.com/en-za/ ... 91474/2016
Dat lost dan tenminste het probleem van de combinatie met de rolhoes op 8-)
blijft nog de vraag wat het verschil tussen beiide rekken is, ik zie niet meteen een verschil
Laatst gewijzigd door Willy.VdW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat vertelde Wnot gisteren ook :P
Willy.VdW
Dat had ik gelezen, vandaar mijn antwoord ivm de 2 items met schijnbaar dezelfde mogelijkheden.
Er valt ook op te merken dat de handleiding niet klopt.
