Wij heb een tuinhuis die we plat gooien omdat het een vies ding is.
Hij is voorzien van elektriciteit+krachtstroom.
Mag ik er vanuit gaan dat er een punt in de meterkast is waar ik het krachtstroom kan afsluiten?
En is het zo dat wanneer de elektriciteit is aangelegd door een professional dat er 1 groep/stop is die verantwoordelijk is voor de buitenbekabeling?
Wij hebben nog een ouderwetse kast met stoppen..
Even uit het hoofd, wij hebben 3 stroompunten in de tuin en 1 in het tuinhuis wat maakt dat we 4 stroompunten buitens huis hebben.
Met de bomen kap hadden de mannen last van een stekkerdoos op paal waar ik van dacht dat er geen stroom op zat.
Met een betonschaar hebben ze de kabel doorgeknipt waarna de aardlek er af ging, ik heb daarna de bekabeling maar ingetaped en de stroom er weer opgezet.
Deze vraag natuurlijk omdat we veilig a.s zaterdag dat hok willen plat gooien waarbij het hok (kracht)stroom vrij moet zijn.
Vraag aan de elektriciens
- diesel01
V90 D5 AWD Inscription Polestar B&W, HUD, 360camera, standkachel trekhaak
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
- NielsPHEV
Normaal gezien zou er in de kast een krachtgroep moeten zitten na de hoofdzekering en een aardlek waarmee je de boel kunt afsluiten. Als je nog echt ouderwetse stoppen heb dan heb je per fase een stop die je er uit moet draaien in je krachtgroep. Zou er wel voor zorgen dat als je het weghaalt dat je ook de bedrading na de krachtgroep los laat halen. Mazzel trouwens dat alleen je aardlek ging, als je een oude kast heb zitten je hoofdzekering achter een zegel en die kan je niet van buiten resetten. Bovenstaande hoeft overigens niet te betekenen dat de stroompunten in de tuin vanuit het tuinhuis worden gevoed, deze zouden ook allemaal apart van binnen kunnen komen, dus wel op passendiesel01 schreef: Wij heb een tuinhuis die we plat gooien omdat het een vies ding is.
- diesel01
Dank voor de reply..
Ik ben van 76 en ken deze oude kast eigenlijk alleen van de oudere huizen van mijn ouders, zit er toch aan te denken om een nieuwe meterkast te installeren zodat het allemaal weer naar de huidige maatstaven is.
Ik mag er van uit gaan dat de elektriciteit van het tuinhuis op 1 groep zit, dat betekend lamp aan en dan in de meterkast stop voor stop losdraaien om te kijken welke het is?
Kun je veilig de stop er uit draaien terwijl de stroom/aardlek actief is?
- NielsPHEV
als je krachtstroom in je tuinhuis hebt dan heb daar (met de nul) eigenlijk drie groepen hoe het daar verdeelt is kan je niet weten. Je kan een stop er uitdraaien als er spanning op staat maar vaak zijn bij die porceleine dingen de ruitjes weg of kapot raak je dan dat puntje aan wat in het midden zit dan ga je lelijke dingen zeggen. Heb je in het tuinhuis een kracht stopcontact, of is de kabel alleen doorgetrokken tot een lasdoos oiddiesel01 schreef: Dank voor de reply..
Als het een oude installatie is zou het ook maar zo kunnen dat er geen aardlek is voor de krachtgroep. Wij zitten in de bedrijfspand uit 2000, recent dus, wij hebben 3 fase (kracht) en (hadden) geen aardlek terwijl het wel volgens de toen geldende regels is aangelegd
- diesel01
Er zit idd een kracht stopcontact.
Ik heb ook geen idee waar ik krachtstroom voor zou moeten gebruiken, weg laten halen zou kunnen of de aansluiting laten zitten maar afdoppen..
- V480-S60
Ik zou allereerst de oude groepenkast vervangen door een moderne automatenkast.
Daarnaast is het niet handig (en zelfs verboden) om de krachtstroomkabel op het eind alleen maar af te doppen. Deze kabel moet spanningsloos zijn zodra het stopcontact er af is. (Installatie-eis)
Om er zeker van te zijn op welke stoppen (in pricipe 2) je krachtstroom is aangesloten kan je eigenlijk niet anders doen dan onder de vloer te duiken en de kabel te volgen.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- sebastiaan84
Ik zou het laten zitten, is nooit verkeerd, terug naar een 1 fase aansluiting zal de netbeheerder ook e.a. moeten komen doen bij je in huis.
Ik heb vrij recent ivm aanschaf PV installatie de oude groepenkast (waar men 10 groepen op 5 stoppen had geknoopt en er ivm voldoende goed aardepen uit jaren 70 geen aardlekschakelaar) vervangen door een voorbedraade kast van Eaton met 10 groepen, 3 aardlek automaten en een hoofdschakelaar.
Ding besteld op internet, was al met al iets van 365 euro kwijt meen ik. Let wel dat was een 1 fase kast, je kunt ook combi kasten en 3 fase kasten krijgen, maar kost iets meer.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=68225
Past:
Past:
- V480-S60
Sebastiaan, wij hoeven/mogen niet (te) komen dit is "binneninstallatie". Ook de "krachtstroom". Dat zit als het goed is allemaal achter de meter. Daar heeft de netbeheerder niets mee te maken. Dat is voor de binnen installateur.
Laatst gewijzigd door V480-S60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- V480-S60
Overigens Tom. Als de installatie al zo oud is, heb jij dan al wel "slimme" meters? Zoniet dan zou dat kunnen betekenen dat je mogelijk wel een verlaging van de capaciteit kan aanvragen.
- sebastiaan84
Ik dacht dat e.a. ook te maken had met de aansluitwaarde van de woning, 1x25/35 A of 3x 25/35A.V480-S60 schreef: Sebastiaan, wij hoeven niet te komen dit is "binneninstallatie". Ook de "krachtstroom". Dat zit als het goed is allemaal achter de meter.
Laatst gewijzigd door sebastiaan84 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Past:
Past:
- V480-S60
Nee. Dus niet. Het kan wel maar hoeft niet. Zoals al aangegeven in mijn eerdere post richting Tom.
- NielsPHEV
Je zou een Tesla kunnen bestellendiesel01 schreef: Er zit idd een kracht stopcontact.
Gewoon even netjes in de stoppenkast de kracht kabel loshalen en de krachtgroep laten verwijderen. Wanneer de kast verder in orde is zou ik niets vervangen, je hoofdzekeringen zijn ook gewoon nog smeltzekeringen waarschijnlijk. Wel is het slim meteen even laten controleren of alles achter een aardlek zit en dat het een 0,03 Amp aardlek is en niet zo'n 0,5 Amp ding die je vroeger vaak zag. Tegenwoordig moet een nieuwe kast een hoofdschakelaar hebben en is het aantal groepen achter de aardlek gemaximeerd op 4 maar als alles klopt vwb max. stroom zou ik verder niets aanpassen, zo'n kast zit er niet voor het mooi het moet functioneel zijn
- diesel01
Er is al voor 50K verbouwd en voor een aantal duizend rondom gedaan, die 1000 voor een nieuwe kast is dan ook geen probleem.
Slimme meter hebben we net gekregen die ik overigens uit heb laten zetten.
Die Tesla....mmnee toch maar niet.
Ik laat er binnenkort maar eens een installateur naar kijken...vroeger was miss alles beter maar dit soort dingen hebben toch vooruitgang gekend.
- diesel01
Duik vanavond even de kast in om fotootje te trekken..
- V480-S60
Oké. Slimme meter: check. Dan is buiten voor de meter alles nog "goed"
- diesel01
Ik heb niet zoveel zin in partijen die achter mijn deur kunnen meekijken.
Wij werken allebei fulltime, de tijd dat we thuis zijn wil ik mij niet bezig houden met verbruik van energie.
Overigens wel net akkoord gegeven voor een nieuw dak die in totaal 11cm isolatie krijgt+ kunststof boei dat zijn investeringen waar we wat mee kunnen.
Iemand nog bekend of er subsidie te krijgen is wanneer je het dak dusdanig laat isoleren?
- BlackcurrantV70
Wij hebben in 1988 een huis gekocht uit 1963 en die zekeringskast had ook slechts 4 groepen ofzo, ik heb uiteindelijk alles gesloopt en alles vernieuwd, inclusief zekeringskast met wel 25 groepen en alle bedrading in het huis.
In Belgie moet je dit wel opnieuw laten keuren door een officiele instantie om regelemtair te zijn met brandverzekering etc..
Als ik jou was zou ik niet alleen de zekeringskast maar ook alle bedrading vernieuwen, de draden uit vervlogen jaren zijn niet zo denderend.
C70 D3 MY11 6 speed GT , Twilight bronze, umbra/calcite leder, professional business pack, etc...
XC70 D3 AWD MY12 6 speed GT, summum + enkele opties Twilight Bronze, offblack/blond
XC60 D3 AWD MY11 6 speed GT Summum + Xenium pack Black sapphire/offblack
240 GL Estate MY87 6cyl diesel 300.000km
- diesel01
En we hebben foto's.
Bedenk mij net dat we koken op stroom, zetten we dat ding aan op boost dan pakt hij serieus stroom vandaar krachtstroom.
Nieuw inzicht ik zaag zaterdag de stekkerdoos uit het tuinhuis doe daar verder niets mee behalve goed inpakken en laat een installateur bekijken wat we er mee gaan doen.
