Beste forum leden,
Ik heb een vraag over de Volvotech iMIV met acheruitrijcamera. Vandaag heb ik de iMIV geïnstalleerd en het ging vrij simpel! Alleen het RTI scherm komt niet omhoog als ik de geartronic versnellingsbak in Reverse zet. De achteruitrijcamera lijkt dus niet te werken. Ik vraag me af of dat mischien door de trekhaak of de parkeersensoren kan komen? Verder werkt het prima al lijkt de muziek via bluetooth iets minder luid te spelen dan de radio of een CD maar de geluid kwaliteit is prima (het gaat om een XC70 uit 2006 met een HU-850). Er zit wel een schakelaartje op de iMIV met PNG 1 en 2 geloof ik maar kan nergens vinden waar deze voor is? Hopelijk heeft iemand een oplossing of een suggestie om de camera werkend te krijgen.
VOLVO V40 T4
Laatst gewijzigd door VOLVO V40 T4 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- hvt
Maandag even bij Volvotech informeren.
Bob is erg kundig en behulpzaam.
VOLVO V40 T4
Ja.. ik zal mailen of ik morgen langs kan komen.
Bedankt!
Bedankt!
- peterp
Dit schakelaartje (jumper) heb je nodig wanneer je de software opnieuw moet installeren in de emenergy mode. Je kunt de handleiding downloaden bij Volvotech. Was de iMIV eerder aangesloten op een andere type HU? Zo ja zul je eerst de firmware voor de HU850 er op moeten zetten. Stekkertjes wel goed aangedrukt?VOLVO V40 T4 schreef: Er zit wel een schakelaartje op de iMIV met PNG 1 en 2
Laatst gewijzigd door peterp op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
VOLVO V40 T4
Ik ga morgen even bij Volvotech langs het zal vast een kleinigheidje zijn. Ik heb de iMIV nieuw gekocht op de Volvo beurs bij het autotron in Rosmalen. De TV tuner die werkte gewoon nog voordat ik de (nieuwe) firmware uitgeprobeerd heb. Na installatie van de firmware komt het RTI scherm ook niet omhoog als ik de TV functie op de HU -850 selecteer. De kabels van de TV tuner heb ik uit de DVD rom gehaald en de Volvotech iMIV kabels erin gedaan.
VOLVO V40 T4
Ik ben vandaag bij Volvotech langs geweest en de service was geweldig!
Nieuwe firmware en het RTI scherm kwam meteen omhoog (in achteruit versnelling) ook heeft hij de bedrading en de camera nagekeken. De bedrading van de camera scheen een kabelbreuk te hebben en waarschijnlijk kortsluiting in de camera te hebben gemaakt. Ik heb een nieuwe camera met bedrading gekregen. Nieuwe kabelsleeve op de kabels en de kabels getrokken en het werke perfect. Ik kan niets anders zeggen dan wat een service! Ik kan iedere Volvo liefhebber de CFE en iMIV aanbevelen!
VOLVO V40 T4
Ik ben er heel blij mee!
