wat een sh*t systeem. nu werkt de linker achter deur weer niet.
lijkt er echt op dat er een een timer in zit zodat ie na garantie mee moet ophouden.
V60 hybrid keyless drive stuk?
- Arnold
Eerst zijn bij mijn PIH alle handgrepen en antenne rechtsvoor vervangen. Storing bleef komen aan linkerzijde. Daar is nu een kabelboom vervangen. Blijkt (binnen 3 jaar) corrosie in de kabel aanwezig te zijn. De aardigheid was wel dat ik op die dag een S90 meekreeg. Welk vraag ik me af wat er nog komen gaat..........
- Tukker999
Bij mij is de reparatie van de keyless drive keurig onder de verlengde garantie geleverd.Jeroen schreef: Gisteren is bij mijn auto de diagnose gedaan, het is inderdaad corroderen van de contacten.
Wat bij mij nodig is: nieuwe handgrepen bestuurderskant voor en achter + bekabeling: ruim €500,00 ex BTW
Ik zeg prima, heb mijn garantie toch verlengd, helaas het vervangen van deurgrepen valt hier blijkbaar niet onder....
Ok, kan Volvo dan nog wat doen (coulance, meestal 50% in het 3e jaar), helaas omdat ik de garantie verlengt heb kom ik niet meer in aanmerking voor de coulance regeling?
Voor nu doen de handgrepen het weer maar dat zal naar verwachting voor korte duur zijn.
Dan maar weer wennen aan de afstandbediening.
Garage heeft diagnose gedaan.
Daarna gebeld met de verzekering en er volgde een akkoord.
Kleine 500 euro.
Dik tevreden over hoe het geregeld is.
Helaas blijft de keyless entry bagger.
Het is veranderd van bijna nooit doen naar bijna altijd doen.
Laatst gewijzigd door Tukker999 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
Pvdveen
Hier ook 2 v60's met uitval van keyless entry. En waarvan ook al een aantal deuren zijn gerepareerd. Alle deuren gaan gewoon stuk. Kan je op wachten.
Volvo V60 PIH MY14 Saville Grey. Licht leer sport stoelen, donkere hemel. Met SCT
Niet toevallig de batterijen van de afstandsbediening?
Heb ik bij mij laten vervangen geeft geen verbetering, maar wat gewoon bizar is. Met afstandsbediening openen moet je ook gewoon dicht bij de auto staan...
- diesel01
Ik denk dat jullie auto's ramvol zitten met allemaal elektrische gadgets en dat daarom de meest simpele dingen niet goed werken, producteigenschapPaul schreef: Heb ik bij mij laten vervangen geeft geen verbetering, maar wat gewoon bizar is. Met afstandsbediening openen moet je ook gewoon dicht bij de auto staan...
V90 T6 Recharge Rdesign
vaudi
Het antenne signaal zal veel te zwak zijn. Hier ook alleen open binnen een meter van de auto verwijderd.Paul schreef: Heb ik bij mij laten vervangen geeft geen verbetering, maar wat gewoon bizar is. Met afstandsbediening openen moet je ook gewoon dicht bij de auto staan...
Laat het binnenkort verhelpen! Wil de auto tussen de beurten niet kwijt als het niet echt nodig is.
- henkchroom
Ik heb geen key-less entry, maar de afstands
Ik heb geen key-less entry, maar de afstandsbediening werkt zeker tot 50 meter. Ook nog na meer dan 2,5 jaar. Nog geen batterijen vervangen.Heb ik bij mij laten vervangen geeft geen verbetering, maar wat gewoon bizar is. Met afstandsbediening openen moet je ook gewoon dicht bij de auto staan...
- sbv
Bij mijn XC60 is het nu voor de 2e keer deze week dat deze niet wil starten. Zowel niet met Key-less drive als met sleutel in dashbord. Keyless entry werkt prima.
Geen foutcodes met uitlezen enkel een keer melding sleutel niet herkend die voorbij kwam. van de week lukte het met de reserve sleutel wel om gewoon te starten en te rijden. Nu dus niet meer. Vanavond testen met de originele sleutel. (van de week preventief alle batterijen vervangen).
Is dit een antenne probleem ? van Sleutel niet herkend ?
eriksc
Helaas doet de key-less entry linkervoordeur bij mij niet meer. BJ2013 WK48.
Gezien de vele andere meldingen lijkt dit om een Alibaba product te gaan.
Verwacht van Volvo kwaliteit. Ben benieuwd hoe de garage hier mee omgaat.
V60 D6 AWD PIH MY14
V70 2.4D Kinetic MY08 man-6
S60 2.4 intro edition MY01
P130 122S 2.0 MY69
P130 122S 2.0 MY69
- RichieB
De keyless entry op mijn linkervoordeur begint te haperen, maar nog net niet vaak genoeg om er bij de dealer voor langs te gaan. Maar misschien laat ik dat hele keyless wel uitzetten op alle portieren. Het is namelijk kinderlijk eenvoudig om het signaal van de sleutel (waar die dan ook is) te verlengen tot aan de auto zodat een dief er mee weg kan rijden. De ADAC heeft geen Volvo's getest maar het is 100% zeker dat het bij ons ook kan.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
- Tukker999
Reparatie linksvoor was bij mijn auto precies €412, maar wel betaald door de verlengde verzekering.
Zou die software afgesteld zijn op 900 dagen? Of mechanisch op 1500 keer de deur open en dicht doen?
Volvo V60 PIH 2013:
Volvo V60 PIH 2013:
Je gelooft het niet, maar de dealer wilde toch nog even mijn auto terug omdat er geen enkel probleem was opgelost.
Nu hadden ze de vorige keer de Keyless modules vervangen, maar ding deed het nog steeds niet. Hebben ze nu even de connectors aangeduwd... hoe simpel kan het af en toe zijn he... (overigens niet de eerste keer).
Het niet starten van de auto (waar ik vanuit ging dat het ook aan keyless lag, aangezien hij fout gaf, sleutel niet gevonden..) blijkt opgelost te zijn met een software update. Nu bedacht ik me wel dat juist deze issues waren begonnen bij de vorige software update, maar goed.
- RichieB
Mijn keyless entry van het bestuurdersportier is al 3 of 4 keer zo dood als een pier geweest. Zowel openen als sluiten doet het dan helemaal niet meer. (Voorheen was het vooral haperen.) Maar verdomd elke keer als ik ermee naar de dealer wil gaan werkt het gewoon weer. Dus wacht ik maar totdat ik er voor iets anders toch naartoe moet. Ik zal dan in ieder geval vragen om de connectoren aan te drukken..
Autozoeker
De dealer kan gewoon uitlezen of de sensoren storing geven. Je hoeft niet te laten zien dat het niet werkt
- Jeroen
Hmmm, wel apart dat de verlengde garantie wel vergoed. Heb op papier gezien dat handgrepen uitgezonderd zijn.
- RichieB
Op welk papier? De garantiebepalingen V01AA sluiten maar een paar zaken expliciet uit. Handgrepen staan daar niet bij.
@Autozoeker: het is meer dat ik wel betere dingen te doen heb dan langs de dealer gaan. Als het weer werkt stel ik dat zo lang mogelijk uit.
