Tankdopje gaat niet open
Erwin-S60
Bij de laatste 2 tankbeurten moest ik aan de binnenkant kofferdeksel aan het hendeltje (bij het motortje) trekken om de tankdop open te krijgen.
Blijft vergrendeld zonder die handeling...doe ik iets verkeerd.?...ik laat hem dan in de P stand staan..Bij de S40 had ik gewoon links een knopje op het dashboard om hem te ontgrendelen.
ufovolvo
Nou... op m'n S80 ook mee te maken gehad. Daar zat een soort "handremkabeltje" tussen motortje en klepslot. Was vuil geworden en vastgeraakt. Later heb ik bij m'n V70 last gehad van het feit dat 't bevroor :devil:. Lijkt me nu wat onwaarschijnlijk met de huidige temperaturen. Maar het is ook voor mij niet het sterkste stukje Volvo...
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
Fredhead
Staan al heel wat verhalen over geschreven op het forum.
Motortje werkt niet meer, de echt handige jongen repareert dr motor, een ander vervangt hem.
Ik heb dat laatste dus ook gedaan. Klepje hoort open te kunnen zodra de auto van slot is en gaat een minuut of 7 na het vergrendelen van de auto ook op slot
Het komt inderdaad vaker voor en vervangen van het motortje lost het probleem op.
Johan s60
Ik heb hem ook gerepareerd, een contact pinnetje maakte geen goed contact in het motortje, uitelkaar halen stelt niks voor.
s 60 summum
Het is inderdaad goed zelf te repareren.
Erwin-S60
Ok bedankt,ga ik toch even proberen hem eruit te halen al kan je er lastig bij lijkt me.
Nieuw motortje zal ook niet de hoofdprijs zijn neem ik aan.
Fredhead
Achter de klep die je open maakt zitten 2 torx schroeven, die los draaien en het motortje is er al uit
Erwin-S60
Nieuw motortje was wel de hoofdprijs...140 euro!!..:(
Maar marktplaats was weer eens handig.
Inbouwen stelde inderdaad niks voor...kon ik zelfs...:)
