Mogelijk olielekkage, zou het de carterventilatie zijn?
- Oceanracer
Dit weekend even de olie ververst, waarbij het mij opviel dat de onderkant van het carter nat was van de olie. De olie lijkt uit het zwarte plastic kastje te komen, achterop het carter. Is dat een onderdeel van de carterventilatie? En is dat gemakkelijk zelf te reinigen/vervangen?
- kevinwalter
Bedoel je deze? Dit is de oliekoeler.
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Oceanracer
Ja Kevin, dat zwart blokje inderdaad! Oliekoeler dus. Hmmmm, maar even op de brug dan om eens te kijken waar de olie dan vandaan komt...
Dank voor je foto!
Dank voor je foto!
- Thijs
Daar zullen geheid pakkingen tussen zitten. Kans natuurlijk dat die vervangen moeten worden?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- Oceanracer
Die kans is na 15 jaar en 374000 km niet erg klein.
Aah dat klinkt niet goed maar inderdaad ff op de brug, eerst ff alles goed schoonmaken want door de rijwind weet je nooit waar die olie vandaan komt, en dan motor ff laten lopen zonder te rijden kijken waar het lekt.
Volvo V70N 2.4 140Pk Bj 2000
- Oceanracer
Komt áltijd weer goed.MN-NL schreef: Economisch total loss
(Komt vast weer goed)
- Oceanracer
Olie zit alleen tegen de carterpan aan geplakt en lekt (gelukkig) niet op de oprit. Kennelijk is de lekkage minimaal, maar wil wel graag weten wat de lekkage veroorzaakt. Wil er bij de APK even bij zijn, kan ik het even schoonspuiten met remmenreiniger en eens zien waar het dan het snelst weer vies wordt.c7rl schreef: Aah dat klinkt niet goed maar inderdaad ff op de brug, eerst ff alles goed schoonmaken want door de rijwind weet je nooit waar die olie vandaan komt, en dan motor ff laten lopen zonder te rijden kijken waar het lekt.
Na schoonmaken met remmenreiniger en drogen (perslucht): talkpoeder! Zie je meteen waar de verkleuring ontstaat....Oceanracer schreef:Wil er bij de APK even bij zijn, kan ik het even schoonspuiten met remmenreiniger en eens zien waar het dan het snelst weer vies wordt.
en dan komt alles weer goed
- Oceanracer
Talkpoeder op de carterpan zien te strooien? En dan?
- Oceanracer
Aha, op die manier... Zal eens zien of ik dat nog in huis heb. Kids zijn inmiddels uit de luiers.
- Oceanracer
Haha, een hele bus vol nog wel!
- V70/2.4D/2003
Weet wel dat bij "ons" de brug er uit gesloopt is, mocht je aan de sleutelarei willen. Hij moet dus op blokken of je moet ergens een brugje zien te fixen, smeerkuil mag ook (hebben de meeste boeren wel ergens in de boerderij)
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Oceanracer
Ik regel even een brug tijdens de jaarlijkse APK bij Tedury.
