S40 - Onbekend geluid rechtsachter, niets te zien
Voskewarez
Hallo allemaal
Mijn S40 uit 96 maakt een rammelend krakend geluid rechts achter.
Voor mijn gevoel begonnen sinds ik nieuwe velgen en banden heb.
Rechts achter al velg eraf gehaald..alles (laten) nakijken...
rubbers voor alle zekerheid ingespoten....
niks zit los voor ons gevoel maar toch...
als we rijden...enig hobbeltje / oneffenheid in de weg en het is net of er iets ligt te rammelen bij de velg.
Bekend probleem ? iemand dit vaker bij de hand gehad ?
Van het weekend maar eens de velg van voor naar achter leggen..kijken of het probleem mee verhuist.
CeeBee
Bovenste schotel vd veerpoot, en de stabistokjes gaan regelmatig kaduuk.
XC40 B3 Plus Dark
Voskewarez
Ik neem aan dat je dat moet kunnen zien ?
Alleen....waar/hoe ...
we hebben met lampen gekeken..maar niks kunnen zien...
aanvulling :
als ik op trekhaak ga staan en de vering flink aan het werk zet, dan hoor ik niks.
laheije
Dat verklaart wellicht het verhaal van CeeBee.
Voskewarez
Dus dan zou het 1 van die 2 opties kunnen zijn ?
Hoe kan ik dat zelf zien / nakijken dan.
Robbocop
Kan ook komen door de zijwaardse drukken als je rijdt bijv!
Ff onderstel nalopen, rubbers en zien doe je meestal direct niets. Ff een vakman naar laten kijken msischien!
Gr, Rob!
Her car: V40 T4
www.volvo40forum.nl speciaal voor S40 & V40 Classic
Voskewarez
hij is al bij garage op de brug geweest en hebben alle rubbers al nagekeken...
ook met zo'n ijzer overal tussen...niks geen geluid...
wordt nu echt hinderlijk...
Jay
Hoi,had tijdje trug ook af en toe last van wat geklapper van achter,alles gecheckt en bleek dat men kofferbekleding wat los zat en voor die vervelende trillingen zorgde.Heb er toen wat dunne isolatie(rockwool van opt werk)achtergestoken en probleem was opgelost..
Voskewarez
mijn zwager heeft zelfs al rijdend in de kofferbak "gelegen" om te luisteren waar het echt vandaan komt....
als je, als auto op krik staat, hard aan het wil trekt van links naar rechts en andersom...dan hoor je het ook....
dus helaas.....geen koffer bekleding
CeeBee
Bij 100% dat je de achterschokbrekers even moet demonteren en met een lik vet in elkaar moet zetten.
XC40 B3 Plus Dark
ChickenS40
Of de wagen even op de krik en al de rubbers van de schokdempers goed dik inspuiten met siliconenspray, helpt bij mij heel goed.
PhaseI S40 2.0 T '98 160PK
Voskewarez
Rubbers zijn allemaal al ingespoten....hielp niks
maar als het schokbreker is, dan moet je dat toch merken als je de auto laat inveren ?
