Timer standkachel
Geleverd vanaf 2003
Delta
Forummers,
Even een vraag over de standkachel en de timers, ik heb hiervoor nog nooit zo'n standkechel in de auto gehad.
Ik had vanmorgen de timer van mijn standkachel om 5.30 gezet (ja ik weet het dat zijn geen tijden).
Toen ik om 5.35 bij mijn auto kwam was de kachel nog aan het verwarmen terwijl ik had verwacht dat de kachel uit zou zijn geslagen omdat ik deze op de timer 5min eerder had gezet.
In het instructie boekje is het me ook niet duidelijk daar wordt gesproken over timer 1 als inschakeltijd en timer 2 als uitschakeltijd maar dat lijkt me zo onlogisch dat ik maar even om raad vraag.....
Kortom als ik om 05.35 een warme auto wil maar dat de standkachel om die tijd al uit is hoe doe je dat?
Vorige auto: V50 2.0d summum automaat exit met 470.000 en nu V50 D3 geartronic
Johan s60
Vlgs. mij zijn het allebei uitschakeltijden, zo kun je 2 tijdstippen per dag kiezen, en het klopt dat ie iets door kan lopen, ivm uitloop.
Je stelt altijd de tid in waarop je de auto warm wilt hebben.
Delta
Johan,
Bedankt voor je antwoord.
Dus als ik je goed begrijp kan je kachel nog enige tijd doorlopen en moet ik dus de tijd iets vroeger zetten.
Dan zou de kachel net uit moeten zijn als ik instap?
Jers3n
Iets eerder instellen is een optie, maar de uitloop functie is er bewust zodat de auto niet te veel afgekoeld is als je iets later vertrekt dan het ingestelde beoogde tijdstip. Je kunt de standkachel middels de 'directe start'-functie ook zelf uitzetten bij/voor het wegrijden.
Overigens kan het zijn dat de standkachel onder een bepaalde buitentemperatuur (bij ons ca. +4) alsnog weer aangaat vanwege de bijverwarmingsfunctie. Als die functie ook actief is tenminste.
Delta
Ik begin te snappen hoe eea werkt bedankt voor je antwoord!
ufovolvo
@Jers3n: ik heb een standkachel, maar kan niks vinden over automatisch inschakelen. Kan het zijn, dat die functies alleen op diesels zit?
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
Jers3n
@ufovolvo: dat zou kunnen, maar ik weet dat ook niet. Weet wel dat bij een diesel (met de standkachel hardware) de bijverwarmings-functie meestal wel is geactiveerd, was in Duitsland bij de V70N diesel zelfs standaard (ook zonder standkachel functionaliteit software).
Een benzine is wel sneller op temperatuur en geeft meer warmte af. Maar ik meen dat er in het MY16 wel omschreven staat waar de functie(keuze) te vinden zou moeten zijn indien aanwezig. Zo niet is het wellicht middels software (dealer) ook bij een benzine toe te voegen.
ufovolvo
'k Ga 'm 's vragen...
Delta
Nou vanmorgen alles lekker warm en kacheltje was al keurig uitgegaan.
Bedankt voor de antwoorden !
ufovolvo
Bij mij ook warm en kacheltje uit... en ook ik werd hier wat wijzer!
Terug naar “S40 - V50 series”
