Bonk na remmen in achteruit
Risrael
Maar wat doe jij dan tegen geluiden uit de remmerij?
Risrael
Bovendien had ik sinds de laatste remblok vervanging zo'n 30000 km geleden geen last van geluiden tot ongeveer 3 weken geleden.
ufovolvo
Nou ik dit zit te lezen... ik heb bij één van m'n Nissan Maxima"s (heel lang geleden) iets gehad, wat qua resultaat hier op lijkt. Een "slaand/bonkend"geluid bij ingestuurd remmen achteruit. Dat heeft even zoekwerk geëist en toen bleek het niet in de remmen te zitten, maar in de stuuras, waar de lagering ter hoogte van het schutbord los was gelopen. Nadat dit was vastgezet (met Locktite ertussen) was 't over.
Niet gezegd dat dit hier ook speelt, alleen als waarschuwing dat je niet alleen naar de remmerij kijkt, het zou dus ook ergens anders kunnen zitten.
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
Erik V70
Zie mijn reactie bovenin dit topic. Het is speling van de blokken. Met vet inderdaad kortstondig op te lossen. De houder waar het remblok invalt kan je ook vervangen, dat is de structurele (en dure) oplossing. Probeer maar eens: het is alleen bij de eerste keer remmen na wisselen van rij-richting (vooruit - achteruit).
edraket
Maar waarom dan alleen bij het maken van een bocht?
Erik V70
Geen idee. Ik zou het eens proberen te reproduceren zonder te sturen. Gewoon rechtdoor vooruit laten rollen en remmen tot stilstand. Dan, zonder het stuur aan te raken, achteruit rijden en remmen. Bij het "pakken" van de blokken is de tik hoorbaar. Opnieuw vooruit rijden en dan remmen levert hoogstwaarschijnlijk hetzelfde geluid op. Je kan het voorkomen door bij het wegrijden iets langer dan normaal (bij automaat) de rem vast te houden. De blokken worden dan direct op de juiste plaats gedrukt.
Ik heb me suf gepiekerd en geprobeerd met open raam in een parkeergarage en denk echt dat dit het is.
Risrael
Ik denk ook dat het dat is. Geprobeerd bij rechtuit rijden en soms is het dan ook. Maar nooit bij vooruit remmen. Alleen bij achteruit remmen. Toen ze de blokken schoon hadden gemaakt en opnieuw hadden ingevet leek het even weg. Maar wat ze niet hebben schoongemaakt zijn de klauwen. Het lijkt nu af en toe nog voor te komen maar het geluid is duidelijk zachter.
Laatst gewijzigd door Risrael op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
edraket
Misschien eens andere blokken proberen, sommige andere merken zijn net ietsje groter (paar tienden) waardoor ze net wat beter passen. Wordt wel lastig als de auto bij de dealer in onderhoud is. Je hebt best kans dat er tzt een vervangend onderdeel nr voor beschikbaar komt als dat het probleem is.
Bij mij klonk het echt anders, en had niet het idee dat het bij de blokken weg kwam.
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Risrael
Van de week de auto weg gebracht met de melding dat het schoonmaken en invetten even heeft geholpen. Auto opgehaald en het geluid is weg. Blijkt inderdaad het kantelen van de blokken te zijn. Er schijnt een kleine modificatie te zijn waarbij dit minder optreedt. Voorlopig is het geluid weg.
