Hoi,
Mijn Volvo 440 1.8 uit ’94 slaat op LPG (bij warme motor) af bij het remmen.
Foutcodes uitgelezen alleen iets met lambda sensor maar deze regelt gewoon wanneer je er een oscilloscoop aan hangt.
Verder met warm weer stopt de auto na ongeveer 70 km (hoe warmer buiten hoe eerder) op LPG te rijden (alsof hij geen gas krijgt) temperatuurmeter geeft iets hoger aan, op benzine rijdt hij vrolijk verder.
Wie weet wat het kan zijn?
groeten,
Iede
Volvo 440 1.8 LPG
Het kan natuurlijk ook zijn dat je lambda sensor verkeerd regelt..
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
Dit heb ik nog geen week geleden ook gehad... auto naar de garage, en wat blijkt.. de stappenmotor voor het gas was kapot.
Ze hebben er een andere uit een sloopauto ingezet, en hij slaat niet meer af.
Wat nog wel is... hij zakt soms nog wat ver weg in de toeren, maar dit blijkt binnen een paar dagen opgelost te kunnen zijn omdat de motor los moest komen volgens de garage.
Als het probleem bij mij aan bleef houden en ik wilde er vanaf zou ik er een nieuwe stappenmotor in moeten zetten..
- burnerchief
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ir+afslaan
adverteer gratis op http://www.freetrader.nl
Volvo s40 1.8 vialle lpi 1998
Chrysler lebaron 2.2 turbo cabrio 1984
Lincoln Town Coupé V8 400 cu 1978
Hallo danny,ik heb hetzelfde probleem als jullie hier beschrijven,waar zit die stappenmotor precies,is dieze voor het gas anders de stappenmotor van de benzine?DannyVersluis schreef:Dit heb ik nog geen week geleden ook gehad... auto naar de garage, en wat blijkt.. de stappenmotor voor het gas was kapot.
groeten sjaak
stappenmotor voor t gas zit op je verdamper onder je bumper. Ik ga m er binnenkort vanaf halen aangezien mijne niet snel genoeg bij regelt. (de stappenmotor op het gas kijkt naar je gaskleppositiesensor en regelt zo de gasdruk bij, hier zit een dikke vertraging op bij mij). Ik zal als ik klaar ben een kleine how-to schrijven, er werd me aangeraden dit elke 30.000 te doen (jaarlijks dus) aangezien er in je verdamper nog wel eens zogenaamde "sludge" blijft zitten (zwarte smerige meuk)
