Lampjes vervangen onder aircopaneel?
jpwg001
Hallo allemaal,
Wie kqn me vertellen hoe ik de lampjes vervang achter de knoppen onder het aircopaneel? Ik heb een MY2005 en het lampje achter de knop van de alarmsensor is defect. Die wil ik vervangen.
Ik hoor het graag.
B.v.d. Jeroen
Johan s60
Vlgs. mij zitten er ledjes ingebouwd in de schakelaars, niet los te vervangen
Gerald de Groot
Het lampje wat aangeeft of de knop bediend is (of niet), zit vast. Maar het lampje om de knop in het donker te kunnen vinden is wel te wisselen (die blauwe op de foto). Voor mijn auto is dat partnr. 30752175, ik neem aan dat dat voor de jouwe ook nog geldt. Eerst moet het cover wat om de knoppen zit er af. De veilige methode is om het complete paneel even uit te bouwen. Aan de onderzijde van het paneel zie je 3 uitsparingen, waar je nog net de pootjes van het cover ziet zitten. Wanneer je die met een schroevendraaiertje naar voren duwt, komt het cover veilig los. Daarna kun je de schakelaar rechtstandig van de printplaat aftrekken. Misschien lukt het ook zonder het paneel te demonteren (met een beetje lef :ninja: )
jpwg001
Dat lijstje is dus lus te halen? Eigenlijk min of meer hetzelfde als een MY2001-2004? Al gaat het daar wat gemakkelijker, in mijn beleving.
jpwg001
Heft kemand toevallig een foto van waar de clipjes op dat lijstje zitten? Zou prettig zijn als niet alles hoeft te worden uitgebouwd.
Rippie V70
Let wel even op met in en uitbouw van de aircounit. Volgens mij kan je de unit opblazen als je stekker zomaar lostrekt en daarna weer inplugt.
Weet het fijne er niet meer van maar wel dat er iets mee was.
Edit : Gevonden
Je hele ECC module kan overlijden als je niet de juiste procedure volgt.
De echt enig veilige procedure zeker als je de ECC los moet halen is:
1: contact uit en sleutel verwijderen
2: een paar minuten wachten (er kan nog data gesaved moeten worden in diverse modules).
3: minpool van de accu losmaken
Vervolgens de klus klaren en pas de elektra weer onder spanning brengen als alles weer is aangesloten. De procedure voor het weer aansluiten van de accu is:
1: contact in stand II !!
2: de minpool weer aansluiten (vonkt altijd wel iets, gewoon resoluut de klem op de pool drukken en de klembout goed aandraaien).
Deze procedure staat ook zo in vrijwel alle inbouw handleidingen van Volvo (bijv. telefonie, Garmin Navigatie etc...zie http://vccs.volvocars.se )
Je gaat helaas duur leergeld betalen door niet deze procedure te volgen en het contact per ongeluk aan te zetten met de ECC module los en de accu nog aangesloten. Gevolg: ECC module bij het weer aansluiten overleden. Nieuwe module kost incl. software updates rond de 900 euro.
Laatst gewijzigd door Rippie V70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Gerald de Groot
Oeps, dan heb ik aardig geluk gehad. Ik had wel het contact uit, maar direct daarna de stekkers losgetrokken. Alles werkte gelukkig nog.
ufovolvo
Even klein vraagje over aansluiten accu: Ik hoor telkens "contact op stand 2". Maar hoe moet ik dat in 's hemelsnaam doen bij de "drukknopversie"? Die reageert immers niet als de stroom eraf is...
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
jpwg001
Sleutel in de gleuf, denk ik.
Ramon&Ramon
Accupool loslaten en dan als je klaar bent de pool weer aansluiten..
Met het contact uit..
Die stand 2 is onverstandig om te doen ,ook al staat het in sommige beschrijvingen,
die volgens Volvo een vertaalfout is..
jpwg001
Ik heb vandaag met een schroevendraaiertje het lijstje weg kunnen halen om de knoppen heen. Morgen dus even een lampje scoren en monteren. Dan doet dat het ook weer!
Gerald de Groot
Soms moet je een beetje lef hebben inderdaad ^_^
jpwg001
Ja. Dat is zo. Maar ik ben een redelijk voorzichtige. Eerst goed denken en dan pas doen.
Helaas had de dealer gewn lampje op voorraad. Wordt dus maandag.
Laatst gewijzigd door jpwg001 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jpwg001
And done!
peterp
foto's?
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
jpwg001
Is niet spectaculair. Ik kan het lijstje wel een keer lostrekken en er een foto van posten hoor. Dan zie je inderdaad hoe het er uitziet.
Gerald de Groot
Bij antwoord nummer 3 staat het lampje (die met het blauwe kapje) op de foto.
jpwg001
Misschien bedoelde hij te willen zien hoe dat kapje loskomt, zonder uitbouwen van de hele unit. Zo interpreteerde ik de vraag althans.
JosW
jpwg001 schreef: Hallo allemaal,
Ik hoor het graag.
B.v.d. Jeroen
Heb ik ook gehad. Omdat de boel toch los lag heb ik alle lampjes vervangen. Als er één kapot is zullen de anderen spoedig volgen.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
