hallo mijn probleem is dat de 480 niet wil aan slaan .
ik heb vernieuwd de jetronic computer en de poelisensor de bobine en de condensator en nog geen vonk ik heb wel gewoon 12 volt op beide punten op de bobine maar hij geeft niks door naar de verdeelkap
dus mijn vraag is wat kan dat zijn ik ben het even kwijt om verder te zoeken ook heb ik de luchtsensor vernieuwd
[kan het zijn dat er ergens een beveiliging zit die de puls onderbreekt als er overspanning is geweest ?
alvast bedankt voor de antwoorden
met vriendelijke groet wout huisman
weer een 480 turbo met start problemen
- Michel740Turbo
BDP sensor al eens na leten kijken? (deze geeft pulsen via het vlieg wiel)
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
wout
ik heb de sensor vervangen maar nog niks helaas en hoe zit het met de aanvoer van de sensor krijgt ie spaning aangevoerd omdat er drie draden aan zitten zo ja is dat dan 12 volt of is dat laage spaning ik weet dat meestal ze maar twee draden hebben maar deze heeft er drie
met twee draden wekt ie stroom op de sensor maar of dat bij deze zo is
ik hoor het wel
ik hoor het wel
- Michel740Turbo
Ik dacht dat om 3 volt ging maar kan me vergissen. je kan ook kijken of hij pulst bij het starten. en als je hem zelf kan uitlezen zou ik hier even kijken.
http://www.volvo440.nl/index.php?option ... &Itemid=79
Wat een pokkedingen zijn het toch die 480ers :oops:
niet slaan, niet slaan
wout
ik ben er uit wat het is geweest
bij de linkerwielbak zit een kabelboom daar zat een draad in die een breuk had en die zorgde voor vliegviel sensor het was een dun draadje maar dan inwendig met een buiten mantel massa en de kern een draadje van een millimeter en die maakte contact met elkaar
ik wil jullie bedanken voor de steun en de richting die jullie aan gaven
en nog even over een 480 race wagen waarom kan dat niet
is toch leuk je ziet genoeg renault 5 turbo racen
en het is toch een uitdaging om zo iets in elkaar te zetten
ik zal als die klaar is een foto plaatsen
in ieder geval bedankt voor de reactie s over mijn probleem met de auto
- Michel740Turbo
Geen dank blij te hren dat je er uit ben gekomen
Ik zie idd ook geen probleem waar om je er niet mee zou kunnen racen.
ik vind het soms alleen jammer dat mensen ze gaan gebruiken om te crossen en hem dan naar de sloop gooien :shock:
