Sinds laatste update schakelt T8 sneller naar benzine over
thavipah
Vorige week heeft mijn T8 een update gehad. Sinds die update schakelt de auto bij het minste of geringste over naar de benzinemotor. Voorbeeld: Vanmorgen rolde ik elektrisch richting een kruispunt, ging rustig remmen en toen sloeg de benzinemotor spontaan aan. De benzinetank is volledig vol, de accu was volledig vol en ik reed in hybride modus.
Ik heb dit "gedrag" nog nooit eerder ervaren. Meer mensen die na 1 december een update hebben gehad en dit ervaren?
dewispew
Mijn T8 gaat ook sneller op benzine de laatste weken. Geen software update gehad. Ik dacht dat dit met de lage buitentemperaturen te maken heeft: voor verwarming van het interieur en voorverwarmen van de motor zodat die klaar is voor dienst indien nodig.
ArtXC90
daar heb ik ook last van, al staat het op Pure
NielsPHEV
Mijn auto heeft eind november de nodige updates gehad en slaat vaak aan direct na het starten. Ook het probleem met de positie van het HUD (te hoog) bij starten is nog niet opgelost
Autozoeker
Ergens is er een optie om extra te verwarmen om sneller op temperatuur te komen. hebben jullie dat misschien aan staan?
StevieP
Vorige week de update naar PA 2 laten uitvoeren, voorts zijn alle andere beschikbare software updates uitgevoerd. De eerste dag na ophaling, inderdaad de indruk dat er traag naar elektrisch werd overgeschakeld, maar de laatste dagen terug zoals vroeger, wat mij verder opviel was dat er via de charge and hold buttons de batterij nu helemaal kan opgeladen worden of de opgeladen batterij volledig kan behouden blijven, wat fantastisch is, nooit begrepen dat slechts 1/3 kon behouden worden of opgeladen tot +/- 10 km.
Just900
StevieP schreef: wat mij verder opviel was dat er via de charge and hold buttons de batterij nu helemaal kan opgeladen worden of de opgeladen batterij volledig kan behouden blijven, wat fantastisch is, nooit begrepen dat slechts 1/3 kon behouden worden of opgeladen tot +/- 10 km.
Ik heb sinds de laatste update nog geen gebruik gemaakt van de charge/hold functie, maar volledig laden zou top zijn. Ik zal het ook snel eens proberen.
XC90 T8 Inscription 2015, 22inch R-design, R-design grille
ArtXC90
vandaag contact gehad met de dealer, advies is om de temp op 17 te zetten voor het starten van de auto
heeft te maken met de temp van allerlei onderdelen!!!
Conradi
Mijn auto staat altijd binnen bij een graad of 15 (verwend nest) dus de temp heeft hier geen invloed. Zodra ik wegrijd kan ik op meter nauwkeurig aangeven waar de auto op elektrisch overspring. Na de update van PA2 niet meer, maar het lijkt idd weer naar het oorspronkelijk niveau terug te kalibreren of zo.
2000 XC70 D5
2005 XC90 D5 H6 Elite
2010 XC90 D5 H6 Summum
2016 XC90 T8 Inscription
