mobilility line probleem xc90
pants
dus wat denk jij bart..
bart simpson
eaarsen schreef:Hoezo Bart,
Ik heb er voor de V70 een gekocht. In een XC90 zit dezelfde telefoon als in de V70.
Auto Rima te Druten.
Toen ik er was hadden ze er 10 liggen.
Ben inderdaad bang dat je niet goed gekeken hebt, een telefoon voor een XC90 is er niet zomaar los
bart simpson
pants schreef:dus wat denk jij bart..
Ik denk dat het software matig op te lossen is, zo niet zou je toch eens moeten laten kijken of er onder garantie c.q. coulance niets aan gedaan kan worden.
eaarsen
Bart je hebt gelijk,
Een bril heb ik niet nodig.
Ik was in de war met de XC70.
Maar toch lijken de problemen met de telefoon op die van mij.
De Volvo telefoon is van het merk Ericson. Althans dat stond op de achterzijde van mijn telefoon.
De telefoons zijn zo gemaakt dat ze niet te openen zijn en moeten vervangen worden.
Eric. V70 D5 2002. Full options.
bart simpson
eaarsen schreef:Bart je hebt gelijk,
Dat klopt bij de X70, de laatsten zijn van Ericsson, de vroege (met simkaarthouder achterin) waren van Nokia, dit zijn complete units die er incl. "toetsenbord" uit te halen en die simpel demontabel zijn, dat gaat bij een XC90 niet op daar de telefoon daar één geheel is met de audio.
pants
thx, sofar
echter , er zijn 2 rijtjes met lampen van de onderste nummers die niet werken.. kan ik die wel zelf maken(vervangen)..???
zet mn eigen tel vanaf nu gewoon af en alles werkt okay..
mike
pants
net zelf alle lampjes van de unit vervangen en tevens auto uit laten lezen bij de dealer.
kon precies zien dat ie uit italie kwam en al zijn beurtjes gehad had.
heb wel een afspraak gemaakt voor de recall over de fuseekogels.. helelmaal top.
telefoon werkt prima moet alleen steeds eigen tel uit zetten voor je in xc90 gaat en andersom. dan totaal geen problemen met de duo kaart..
gegroet.
Tip die je kan gebruiken misschien is een simonly abonnement via internet erin te doen. Vervolgens je telefoon doorschakelen bij Bezet. Dan kan als iemand je belt degene weigeren en dan schakelt hij door naar je auto.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
