Dimlichten vervangen
Maikel1991
Momenteel heb ik in mijn S60 'gewone' geelachtige halogeen koplampen, maar met m'n led dagrijverlichting vind ik dit niet zo mooi staan. Daarom wil ik mijn dimlichten eigenlijk vervangen voor Philips Xtreme Vision / White Vision dimlichten. Nu las ik in de gebruikershandleiding van de auto al dat je voor het vervangen de hele koplampunit moet loshalen om de lampen te vervangen.
Nu is mijn vraag zoals de titel van het topic al zegt: Hoeveel werk is het om de dimlchten te vervangen en kan ik dit zelf doen of is het toch aan te raden om naar de dealer/garage te gaan omdat zij het in een kwartiertje voor je fixen?
Thanks alvast voor jullie antwoord!
XC60 D4 2014 VEA Momentum Winterline
S60 D2 2013 Momentum + Business Pack
teebee
Klusje van niks... zelfs met 2 linkerhanden is dat in 10 min klaar.
Aan de bovenzijde van de koplampunit zitten 2 grote zwarte pennen welke de unit vastzetten. Deze kan je naar boven eruit trekken.
Unit vervolgens met enig beleid naar buiten kantelen en uiteraard de stekker even loshalen.
Vervangen van lampjes kan je vervolgens op je gemak (binnen op de bank) doen.
Daarna de procedure andersom volgen.
Zie ook je handleiding blz. 344
marsman
Super makkelijk. Eindelijk een auto waar je zelf lampjes kan vervangen....
Ik heb ook de Extreme Vision lampen, met ook de wens om naar witter licht te gaan. Het is beter, maar verwacht geen wonderen. Ik vind de lichtopbrengst wel veel beter, dat is alleen al reden om ze te gebruiken!
Moet eigenlijk een wettelijke eis zijn dat je als bestuurder zelf de lampen kunt vervangen.
Maikel1991
marsman schreef: Super makkelijk. Eindelijk een auto waar je zelf lampjes kan vervangen....
Ik denk dat het in ieder geval een flinke verbetering is... Verder heeft Philips ook nog White Vision, wellicht is dat nóg wat witter?
Verder: H4 moet ik hebben toch?
teebee
Nee, H7
Zie je handleiding blz 349
(Rtfm) ;-)
Download de handleiding ff als pdf, dan kan je hem in je phone zetten en dus altijd bij de hand voor dit soort vragen...
http://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/d734 ... _15217.pdf
Laatst gewijzigd door teebee op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
BendW
White vision geeft idd een witter licht effect dan de extreem vision.Heb ze zelf ook steken.
vankol
BendW schreef: White vision geeft idd een witter licht effect dan de extreem vision.Heb ze zelf ook steken.
Gaan deze niet sneller stuk?
VOLVO S60 D3 2011 GT V40 T2 Nordic+ 2016
BendW
Wat is sneller?Ik heb ze momenteel 1,5jaar in gebruik en de lichten branden constant samen met de DRL.Het licht is echt wel wit,vooral als je de wagen van ver ziet afkomen is het echt wit wit.Ik heb vorige week mijn vrouw nog tegen gekomen,zij met de xc60 en ik met de camion en ik verschoot hoe fel wit de lichten waren toen ze op me af kwam,was nog aan het twijfelen of get geen andere xc was met xenon...
Maikel1991
Als ik het zo lees en naar de helderheid kijk is whitevision toch wel veruit het lichtste op de markt. 4300k tegenover 3800k Xtreme vision en 3500k bij de Osram Nightbreaker...
Denk dat ik de whitevision eerdaags maar ga bestellen, zit een flink prijsverschil tussen winkel (€49) of online (+- €30 incl opsturen)
Laatst gewijzigd door Maikel1991 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
teebee
Het zijn geringe onderlinge verschillen, dat ga je echt niet nadrukkelijk zien.
Uiteraard wel tov 'gewoon' geel licht, maar stel je er niet teveel van voor.
Ik heb er ook wit in zitten, denk er wel aan dat er nogal wat verschil kan zitten in levensduur onderling, ik heb bv slechte ervaringen met Philips.
Heb er momenteel een Halfords set in zitten en die doet het al ruim een jaar.
Maikel1991
teebee schreef: Het zijn geringe onderlinge verschillen, dat ga je echt niet nadrukkelijk zien.
Dat zijn deze of niet? https://www.halfords.nl/halfords-halfor ... -look.html
Marcnij
Probleem met halogeen is dat om meer of witter licht te krijgen moet de temperatuur van de gloeidraad omhoog.
Daardoor wordt deze kwetsbaarder en zal de lamp eerder sneuvelen.
Ik heb in het verleden ook vaak van die high performance lampen gebruikt en inderdaad, die moet je vaker vervangen.
Het is een afweging: beter zicht of lange levensduur. Die twee lijken niet samen te gaan.
teebee
Klopt
Maikel1991
Klopt
Weet jij toevallig hoeveel K deze lampen zijn? En geven ze ook meer licht of alleen witter?
teebee
Nee, weet ik niet.
Halfords heeft ook 'ultra white' waarbij specifiek staat aangegeven 'tot 50% meer licht'
Beiden zijn beslist stukken witter qua kleur en in mijn optiek geeft het ook zeker meer licht.
Ik meen dat ik die xenon look heb.
gose91
50% meer dan wat? Altijd leuk dit soort schreeuwende teksten, maar creatief frauderen met cijfertjes kunnen ze goed.
teebee
gose91 schreef: 50% meer dan wat? Altijd leuk dit soort schreeuwende teksten, maar creatief frauderen met cijfertjes kunnen ze goed.
Zoals gezegd geeft het in mijn optiek ook meer licht. Het daadwerkelijke bereik heb ik nooit gemeten, maar het is me met name in het begin beslist opgevallen dat vanaf een bepaald punt vlak bij mijn huis ik met de nieuwe set borden in de verte opeens wel belicht kreeg (en voorheen dus niet).
BendW
Ieder zijn ding,ik ben al vast heel te vreden over de white vision van Philips...Als er lampen zijn met nog witter effect en nog meer licht opbrengst wil ik deze zeker ook eens proberen maar zo lang de philips de geest nog niet geven blijven ze lekker zitten.
Maikel1991
Nou... Ik heb vandaag de Whitevision gekocht en laten monteren (deden ze gratuit) maar de 'witheid' van het licht valt me eigenlijk best tegen t.o.v. mijn oude lampen. Binnen bij de garage zag het er alsnog erg geel uit ipv wit wat Philips toch promoot.
Misschien ligt het aan het contrast met de led DRV maar het zag er nog steeds duidelijk 'geel' uit...
Kan het zijn dat dat lampen even moeten 'opwarmen' oid voordat het écht wit is, of slaat die promotie van Philips met de filmpjes en vergelijkingsplaatjes gewoon nergens op?
Ik zal vanavond eens een foto maken van de nieuwe lichten. De oude heb ik al, dus dan kunnen we het naast elkaar leggen!
