Hallo allemaal,
Sinds twee weken trotse bezitter van een V40 Phase II, 1.8 Europa uit mei 2001. Rijdt super en ziet er zeer netjes uit. Vorige week viel me op
dat het derde remlicht ietwat scheef op de achterruit is gemonteerd.
Op zich niet zo storend, maar wel vreemd. Eergisteren viel het me, na
een paar fikse regenbuien, op dat er ook water naar binnen lekt - naar
het lijkt via het derde remlicht. Ik krijg de indruk dat er vaker naar is
gekeken (vandaar dat scheve ding), maar dat weet ik niet zeker.
Kent iemand dit probleem? Is er een rubber lek? of kan het ook de
ruitensproeier achter zijn: ik krijg de indruk dat die niet helemaal goed
vast zit (zit aardig wat speling in) en dat daar onderlangs water kan
doorlekken? Heeft iemand een idee/oplossing?
Alvast dank voor jullie reactie(s).
Groeten,
Wim.
Lekkage nabij 3e remlicht V40
- V480-S60
Vulveu,
Dat is een bekend probleem (het lekken) komt niet door het derde remlicht maar door de constructie.
Bij hevige regenval wil er wel eens wat water door de kieren naar binnen lopen. Dat blijft normaal achter de rubbers hangen. (kweet het niet beter uit te leggen op schrift) en loopt dan door de afvoergootjes weg.
Maar als het echt stevig regent wil het wel eens over die rubbers heenlopen. Vandaar lekkage. Helaas niets aan te doen.
Mijn auto heeft daarvoor onder garantie 1 dag bij de dealer gestaan. Ze hebben alles geprobeerd maar dan niet lekken he :twisted: :twisted:
- Vulveu
Beste V480-V40,
Bedankt voor je reactie. Ziet er niet naar uit dat dit op te lossen is.
Heb wel al een afspraak staan bij de dealer, maar als je gelijk hebt
gaan zij ook niets vinden
Nou ja, als het hier bij blijft is het nog te verdragen, maar vervelend
is het wel. Ben overigens benieuwd of de dealer(s) ook op de hoogte
is (zijn) van dit soort typische manko's....
Groeten en Volvo voorzichtig!
V40 1.8 Phase II Europa Automaat, Mei 2001, Metallic Zwart
- V480-S60
Als jou dealer een oplossing vindt hoor ik dat graag.
Succes.
Succes.
- Vulveu
Ja, daar zijn we weer,
Terug van de dealer en uitermate optimitisch: het was naar alle waarschijnlijkheid (99,998% zeker) toch de ruitensproeier achter!!!
De sproeikop zit vast met een soort schuimrubber en een afsluitrand
(ik weet effe niet hoe ik het allemaal moet noemen) en dat spul droogt
uit door weer en zon, waardoor het verteert. Via de ruimte die dan ontstaat kan water de achterklep inlopen en loopt dan meteen het derde remlicht in. Als je de klep opent loopt het water de behuizing uit en dat zie je meteen. Wanneer het erg hard regent komt de behuizing 'vol' te staan en loopt het water ook met gesloten klep de laadruimte in!
Om een kort verhaal niet te lang te maken
het is verholpen - en nu maar wachten op de stortbuien om van die 99,998% een vette 100% te maken. Je ziet: er is is nog hoop - mijn V40 rijdt nu nog lekkerder.
Enne... last, but not least: werkelijk fantastisch geholpen bij de dealer, een 10+ voor hun service - TOP!
Reclame maken mag misschien niet, maar ik doe het lekker toch,
Karels Autoservice in Nieuwe Tonge is geweldig!
Rij en Volvo voorzichtig maar weer,
Wim.
Wim.
- V480-S60
Vulveu
Dat zal ik dus ook eens gaan bekijken, misschien is dat dus ook mijn probleem.
Thanks voor de mededeling hier.
rens
Ik heb het zelfde probleem, gisteren weer een hevige regenbui en het loopt weer aardig naar binnen bij mijn reserve wiel. Ik zie dat het bijna allemaal aan de linkerkant zit.
Ik vroeg me af hoe andere dit hebben opgelost? En zijn het de rubbers van het linkerachterlicht, zichbaar als je de klep open doet, die lekken? Of zijn het rubbers om het hele licht die likken?
Ik hoor het graag.
gr. Rens
Ik hoor het graag.
gr. Rens
Guestuser
Afgelopen weekend heb ik voor het eerst in de 3 jaar dat ik hem heb, (lichte) lekkage bij mijn V40 ontdekt. Het water kwam binnen via de lampen die op de klep zelf zitten. De hoeveelheid regen was ook wel heel extreem. Ik heb het idee dat de plotselinge lekkage iets te maken kan hebben gehad met de stel-rubbertjes onderaan de klep. Voordat de auto in de beurt ging, zat er wat speling op de klep als hij gesloten was. Ik denk dat de dealer de klep met die rubbertjes heeft gesteld waardoor hij iets verder naar buiten kwam te staan en minder hermetisch sloot dan voorheen. Ik heb inmiddels de rubbertjes helemaal ingedraaid, waardoor de klep door zijn eigen gewicht weer iets dichter op het rubber ligt. Ook heb ik met wat siliconenkit de voegjes tussen de zijkanten van de lampen en de klep gedicht. Hopelijk werkt het. We zullen zien.
rens
Hoi
Na de hevige regenbuien van afgelopen dagen.
Is het weer zover met mijn volvo v40 fase 1 en heb ik behoorlijk wat lekkage in mijn reservewiel
Ik las dat hier werd beschreven dat het mogelijk via de lampen die op de klep zit lekt?Hebben meerdere dit?
Of is juist de vaste lampen die aan de zijkant zitten, waar de rubbers lekken? Ik neem aan dat dit een volvo kwaaltje is en meerdere dit hebben gehad en iets aan gedaan hebben?
Heb je tip hoor ik het graag?
mjvv
Ik heb ook water achter in de kofferbak van mijn V40 (Phase 2-2001). Het komt via de achterklep binnen, van het weekend ga ik even verder zoeken. Ik zal in ieder geval de afdichting van de sproeier even bekijken, maar ik denk dat het via de achterlichten binnen komt. Ik denk dat het hetbeste gaat dat ik in de achterklep ga zitten en dat mijn vrouw met de tuinslang langs alle naden van de klep spuit. Ik hou jullie op de hoogte.
V40 1.9d Phase II
mjvv
Probleem opgelost, de lekkage zat in de bovenste kitrand van de ruit. Het water liep er op een stuk van ongeveer een centimeter zo tussendoor. Ik denk dat de ruit bij de vorige eigenaar een keer vervangen is (waarschijnlijk door Carglass of andere beunhaas :? ). In ieder geval de naad goed schoon en droog gemaakt en de naad opnieuw afgekit (Netjes met zwarte polurethaan kit). Alles is nu perfect droog.
Ook nog even bij het sproeiertje gekeken, maar daar geen lekkage naar binnen.
V40 1.9d Phase II
Guestuser
Ik had de laatste tijd weer last van lekkage via de achterklep. Iemand raadde mij aan om vaseline op het rubber tussen de ruit en het zwarte paneel te doen. Ik had nog zo'n speciale stick voor ruit- en deurrubbers. Met een zachte tandenborstel heb ik het spul er keurig tussen gekregen en het rubber vult de voeg weer helemaal op. Maar eens zien of het echt heeft geholpen.
ronaldv40
ik heb bij v40 d van 1999 ook lekkage gehad was het linker achterlicht (dan ligt de res wiel bak vol aan de linkerkant heb ik gekit is nu dicht daarna lekte het ruitensproeiertje op de achterklep ook gekit (water ligt dan op rolhoes ) nu volledig droog ps nog een goed 2006 javascript:emoticon(':P')
Razz
Razz
- Loeber
Bij mij was het een beschadigde middenplaat, waardoor er water lekte binnendoor in de achterklep. Maar de dealer heeft deze keurig onder garantie vervangen door een nieuwe en nu nergens meer last van!
V40 2.0i 16v (1996)
V70 2.4T (2001)
V70 2.4T (2001)
Robbocop
Een nieuw rubeer kan oplissing bieden. Gelukkig heb ik er (nog) geen problemen mee!
Gr, Rob
Gr, Rob
- yerun
Hier ook af en toe plassen water op de rolhoes. Komt uit de behuzing van 3e remlicht zo lijkt het. Maar even kijken wat er aan te doen is n.a.v. de tips hier.
De bovenkant van de kofferklep is trouwens een klein beetje verbogen; toen de klep openstond i.v.m. uitladen is er een korte maar dikke tak in de rand gevallen... toen ik de klep weer dicht wilde doen is de rand een beetje verbogen
Hopelijk heeft het daar niet mee te maken...
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
Fredk
Lekkage via het derde remlicht komt bijna 100% via de ruitensproeier. Had ik ook last van. (PhaseI, 2000) Na een regenbui waterplasje op de rolhoes na langdurige regenbuien. Garagebedrijf heeft dit opgelost door de ruitensproeier vast te kitten, wel netjes gebeurd uiteraard. Nu helemaal droog.
Barry (Grillmeister)
Hey waarschijnlijk ook de oplossing voor mijn kofferzwembad probleem....
Kennissen maken meer macht dan kennis.....
V40 2.0 16V 1996
Chrysler Voyager 2.4i-16V-SE-LX-MT 2001
Volvo 940 estate 2.3 gl
V40 2.0 16V 1996
v40rules
Hallo allemaal,
Ook ik eindelijk een volvo rijder (v40 nov. 1998) ,sinds 2 maanden.
Nu ben ik ook op een minpuntje gestuit ,omdat ook bij mij met hevige regen achter mijn 3e remlicht water vandaan komt ,wat dan weer op mijn rolhoes terrecht komt. Het heeft nix met men sproeier te maken (denk ik) want die gebruik ik bijna nooit.
Nu heb ik het kapje van men 3e remlicht geprobeerd te verwijderen, maar het is me nog niet gelukt (ben bang dat ik de boel sloop!!)
heeft iemand al enig idee hoe ik dit kapje kan verwijderen???
groetjes
Dion
groetjes
Dion
