RTI scherm stoort bij remmen
- peterp
Ik had al geruime tijd last van storing/ruis op mijn RTI scherm van mijn Volvo V70 uit 2007. Daarom ook een filter er tussen gezet. Ruis is al minder. Alleen wanneer ik rem dan komt er echt heel veel storing op het scherm. Meer mensen met dit probleem? En nog liever een oplossing..........
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
- VolvoTech
Je zegt het eigenlijk al. Bij het remmen.
Vaak is de remlicht schakelaar (zit aan de rem pendaal) in een mindere staat en gaat jitteren. (da's een soort schakelen maar dan net niet, stroompjes vliegen heen en weer, te weinig om te schakelen maar te veel om de boordspanning strak te houden).
Er zit een stekkertje op. Trek deze eens los? (NIET rijden met dat stekkertje er af (lukt trouwens ook niet als het een automaat betreft)).
Auto starten en hoe is het beeld dan?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Succes en bij vragen evt bellen.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Boys en toys he
Schakelaar bestellen bij dealer zou ik doen.
Een gebruikte kan natuurlijk ook maar ook die is al weer ' oud ' natuurlijk...
Kost je geen rib uit je lijf, naar ik weet iets van 30 euro.
En vervangen; je bent er al bijna... stekkertje was 25% van het werk
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- peterp
Heb net even gekeken of het me zelf zou lukken. Weinig ruimte. Ik neem daarom aan dat het handig is om de plaat waar de zekeringen achter zitten te verwijderen. Is dat een kwestie van de twee torx los draaien en het paneel lostrekken? Voordat ik beschadig. Vervangen lijkt me dan niet zo ingewikkeld. Schakelaartje kost 20 euro.
Laatst gewijzigd door peterp op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- VolvoTech
Dat kan, maar handigste is om ook de zijplaat van de middenconsole even weg te nemen.
(20 eurocent muntje ter hoogte van je zitting even gebruiken om de 'schroef' (hoe noem je zo'n ding?) een kwartslag te draaien om 'm los te trekken.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Heb je automaat? Dan is rijden nadat de schakelaar verwijderd is niet mogelijk.
In alle overige gevallen is het niet vertandig want je rem lichten doen het niet en ook je abs etc is gaar.
Dus, eerst schakelaar hebben, dan koshalen...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- peterp
Remschakelaar vervangen maar storing bleef. Maar omdat de PDC storing gaf heb ik de bedrading laatst gecontroleerd in de achterbak en zag dat er een bout voor de massa helemaal los zat. Deze aangedraaid maar storing bleef in de PDC. Maar nu komt het. Vandaag aan het rijden. RTI aan en huh..........geen storing meer (?) oorzaak dus w.s. slecht contact met de massa. Dat was een klein geluks momentje.........
