Raadselsachtig stilvallen
De grotere Volvo's
ericvd
Gisteravond reden we na een weekje herfstvakantie bepakt en bezakt terug van Harlingen terug naar het Drentse. Bij het wegrijden stond op de boordcomputer dat we nog 130 km konden rijden, ruim genoeg om thuis te komen. Na 40 km valt de auto stil. Geen lampjes, gewoon in één keer stil. De brandstof (benzine) meter staat nog niet in het rode. De wegenwacht komt langs en gokt dat de benzine op is... Lijkt mij sterk, maar na 5 liter erin gegooid te hebben loopt het spul weer. Kinderen blij, vrouw blij, ik blij. Na een kilometer de tank volgooien en krijg ik er maar 55 liter in. De tank was dus nog niet leeg..... Na het tanken niks meer raars gemerkt.
Rara wat kan dit zijn? Het betreft een V70 uit 2003 met 250.000...
Vriendelijke Volvo groet!
Laatst gewijzigd door ericvd op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
'De Grote' - een V70 2.4 (2003 - 170 pk)
'De Kleine' - een C30 D2 R-design (2010)
V70/2.4D/2003
Niks bijzonders aan, hij kan gewoon niet meer aanzuigen en dan is het klaar. Bijtijds tanken voorkomt stilvallen en het aanzuigen van troep uit de tank met alle ellende die daaruit voort kan vloeien.
Volvo XC60 B5, onyx black
Blijft toch wel raar dat je de laatste 15 liter niet uit de tank krijgt, misschien is de aanzuigbuis wel defect.
Fredhead
Na al die jaren en kilometers zit er waarschijnlijk ook nog een lekker laagje drab in de tank
ufovolvo
Ik lees op het RDW:
R29700 VOLVO De motorsoftware bevat een fout. Tevens kan, door verschil in brandstofniveau tussen tankhelften, het voorkomen dat de brandstofmeter voldoende brandstof aangeeft, maar de motor geen brandstof krijgt. 29-02-2016
Lijkt verdacht veel op jouw probleem en ergens verwacht ik niet, dat de tank nou zoveel verschilt tussen de beide versies....
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
Ramon&Ramon
De tankmeter geeft simpelweg te veel aan, dat is met kalibratie enigszins te verhelpen.
Hij geeft nooit op de liter juist aan zo,n metertje.
ericvd
Dat zou wel een goede verklaring zijn als ik na die tijd 70 liter getankt had.... Ik heb maar 60 getankt. De tank was dus nog niet leeg. Is de opvoerpomp vervangen misschien een goed idee?
Oceanracer
De tank is opgesplitst in twee delen. Kennelijk hevelt hij niet meer goed, kwaaltje van oude V70's; de hevelslang is geknakt, verstopt of losgeraakt.
Op tijd tanken is de goedkoopste oplossing.
ericvd
Ha thx! Dat klinkt logisch. Is het een lastige klus om het probleem te verhelpen?
Als ik hier kijk kan ik niet echt vinden waar die slang zou moeten zitten...
Laatst gewijzigd door ericvd op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Oceanracer
Geen idee, heb eens begrepen dat dan tank er onder vandaan moet. Ik heb het probleem ook en tank altijd op tijd. Is ook nog eens beter voor je brandstofpomp.
roadrage
makkelijk zelf te doen
achterbank eruit (zit gedeelte) en daar zie je 2 witte "deksels", deze losdraaien (wss lostikken want zitten goed vast) en je tilt zo het hele zaakje eruit dus pomp e.d. vervolgens kijk je recht de tanks in.
coming up S60 D5 - Geartronic - Driver Edition II
MY06 S60 2.4D - 6 bak - Summum - HU-650 - RTI - Active Xenon - PDC - chipped 185PK 400nm - 17" Amalthea's
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Vol Creme Leder - stoel verw. - PDC - RTI - dakraam - 17" velgen
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Half leder - Stoel verw. - PDC - 18"; Team Dynamics
-- Fuck the Yellow, I Slam the Gas and Catch the Red --
Ramon&Ramon
Als je verstandig bent tank je 25 liter, rij je langs Volvo of iemand met Vida en laat de tankvlotter kalibreren..
Dat is het probleem in de meeste gevallen..
wim998nl
Ik ben gisteren ook stilgevallen (benzine gebrek, maar was niet leeg) terwijl ik nog 150km kon rijden, volgens mij gaat het fout bij het overhevelen van de tankdelen.
Heeft iemand dit probleem al een keer getackeld, wil dit wel graag verhelpen.
mvg Wim
v70 ---november 2002 automaat 310000km
mvg Wim Butter
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
