Tankinhoud meting XC-70 Ocean Race 2005
egmond
Beste Volvo techneuten en liefhebbers,
Ik rijd al ruim 17 jaar naar volle tevredenheid Volvo en dan nog altijd bij dezelfde dealer.
Nu echter heb ik een klein discussie punt met de monteurs aldaar vanwege het feit dat men de tank-inhoud meting maar niet in orde krijgt.
Vandaar dat ik nu zelf op onderzoek wil, echter....
Graag wil ik de tank in de achterbank aan de linkerzijde openen, maar hoe?
Kan iemand mij vertellen of dit wellicht een dop is met schroefdraad? Een dop die afgesloten word middels een drukring met schroefdraad?
Het eerste deksel heb ik er al af maar graag verder zonder schade maken (kunstof is snel kapot bij fout handelen).
Graag zie ik info tegemoet, bij voorbaat mijn dank!!
Groeten,
Allard Zwart
Egmond aan Zee
wim998nl
Linker kant zit de vlotter en de ring kun je losdraaien.
De ring zit wel behoorlijk vast je zou er na het goed schoonmaken en er een pijpsleutel 10 / 11 kunnen tussen leggen en dan met een baco en daarin weer een stang, of voorzichtig met 2 personen aan beiden kanten tegelijk tikken met stang en hamer (de ribben op de rand zijn kwetsbaar).
Vlotter aftekenen en opletten bij het vastdraaien dat hij niet meedraait, dan gaat hij stuk.
succes.
ps. mijn v70 heeft ook problemen met het overhevelen van de brandstof naar de rechter tankdeel zodat hij stilvalt terwijl er nog ong. 15l inzit .
Dus ben ook er nieuwsgierig wat het probleem is
v70 ---november 2002 automaat 310000km
mvg Wim Butter
Oceanracer
Ook bij die van mij gaat het overhevelen van de ene naar de andere kant al jaren niet meer goed. Leegrijden kan wel, maar als hij met minder dan 150 km te gaan wordt neergezet, slaat hij de keer erop pas aan als er benzine is toegevoegd. Zou iets zijn met een plat geworden slang of diezelfde slang zou zijn los hebben gelaten, dan wel verstopt. Dealer vertelde me ooit dat de tank er onder vandaan moet om het op te lossen. Kosten zouden minstens twee volle tanks benzine gaan worden, dus ik vond het wel best. Kwestie van op tijd aftanken...
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
