Problemen Samsung S7 Edge met Sensus Connect
moffermans
Ik ben in het bezit van een V40 D2 MY2016 met Sensus Connect en High Performance Radio. Geen Volvo On Call of DAB.
Voorheen had ik een Samsung Galaxy S6 Edge+ die ik als WiFi Hotspot gebruikte om via de on-board app Tune-In diverse Radiokanalen te beluisteren. In de app heb ik me aangemeld met mijn eigen account. Dit werke perfect zeker op plekken waar bv Radio538, BNR o.i.d via de ether niet goed te ontvangen is, maar wel via 4G. De telefoonkoppleing werkte ook perfect.
Nu heb ik een Samsung S7 gekregen welk ik wil gaan gebruiken omdat de S6 door mijn zoon gebruikt gaat worden.
De gewone telefoonkoppeling werkt perfect.
Echter als ik deze als WIFi Hotspot wil koppelen aan mijn V40, lukt dat op geen enkele wijze, terwijl ik de instellingen 1-op-1 heb vergeleken met mijn S6. Deze staan op beide telefonen exact gelijk. Is de S7 mbt WIFI niet compatibel met Sensus? Ik kan dat nm nergens terugvinden.
Daarnaast kan ik op basis van Bluetooth via de S7 met mijn V40 koppelen. Echter als ik dan de on-board app Tune-In opstart met bv een Nederlandse zender zoals Radio538, krijg ik de mededeling " Er zijn problemen met het afspelen van deze zender". Het vreemde is dat ik bv buitenlandse zenders wel gewoon kan afspelen. Die kanalen werken perfect
Beide toestellen hadden ruim voldoende 4G ontvangst en zijn aangesloten op KPN. Op beide toestellen staat dezelfde Android versie 6.0.1
Heeft iemand dezelfde problemen ! Weet iemand een oplossing hiervoor of een tip wat ik hier aan klan doen.
Ik zou de naam van de hotspot wijzigen of de verbinding even verwijderen in de sensus.
moffermans
Paul, heb ik allemaal geprobeerd. Echter zonder resultaat.
jalex_h
Kennlijk een bekend probleem, kijk even op https://androidworld.nl/forum/samsung-g ... ernet.html
Ik heb trouwens een vergelijkbaar probeelm gehad met mijn Samsung S6. Ik heb toen alle toegangspunten (Instellingen ->Mobiele netwerken -> Namen toegangspunten) eruit gegooid en één nieuwe voor mijn eigen provider aangemaakt (deze oplossing ergens op internet opgeduikeld). Dat was toen de oplossing. misschien dat dit nu ook werkt?
Laatst gewijzigd door jalex_h op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ooit:
frank100
Ik heb een V40 nordic+ 2017, mijn Samsung S7 werkt prima luister veel Spotify in de auto. Alleen de Apps doen het (nog) niet.
Frank
V40 Nordic+ Denim Blue 2017
moffermans
Best Frank,
Dat problem heb ik dus ook.
Koppelen via Bluethooth en dan Spotify afspelen op je mobiele telefoon werkt.
Echter als ik koppel obv WiFi, zie hij de hotspot van mijn mobiele telefoon en kopplet hij ook.
De apps doen niks. Krijg dan een bericht "Apps X". Nog niet eens de lijst met de apps.
Ik heb dit geprobeerd met mijn Samsung S7 Edge met Android 6.1 en met de telefoon van mijn zoon, een Huawei Mate 9 et Android 7.0
Beiden hetzelfde probleem. Vreemd, terwijl de eerder S6 Edge Plus met dezlfde Androi 6.1 perfect werkte, zowle obv Bluetooth als WiFi.
Ik heb ook de eerdere optie met de aanpassing in de APN-instellingen geprobeerd zoals in de bovenstaande topic beschreven.
Echter geen resultaat. Doet niks.
Ik krijg toch het vermoeden dat er ergens in de software van Sensus iets zit of met de compatibility van de telefoons met Sensus.
Heeft iemand een andere oplossing of suggestie? Volvo Nederland misschien?
D5R-Design
Het is een instelling op je telefoon..
Ik had na het overgaan van een Huawei Mate 8 met 6.1 naar de Samsung S7 edge hetzelfde probleem.
ook bij mij bleek het de APN instellingen te zijn van het vodafone toegangspunt.
Was één V90
Kees Jan
Dit is toch voor een eenvoudige werktuigbouwer niet meer te volgen. :'(
Ik hoop deze problemen niet tegen te komen. :-)
V70 2.5 FT, handgeschakeld, sportonderstel, 18", Obbetuning
D5R-Design
Kees Jan schreef: Dit is toch voor een eenvoudige werktuigbouwer niet meer te volgen. :'(
Valt best mee Kees Jan, ik ben ook maar een scheepswerktuigkundige. :D
Was één V90
Terug naar “V40”
