PA200: te koppelen aan een HU-650?
jpwg001
Zoals de titel al zegt: is een PA200 te koppelen aan een HU-650? En levert het dan wat op? In principe zou de auto voor wat betreft bekabeling voorbereid moeten zijn? Ik heb een V70 Edition ll.
MN-NL
Was bij mij, welliswaar HU 603, geen probleem bij XC MY 2004. Bekabeling voeding lag er al, bij de versterker hoort een kabel te zitten voor de luidsprekers + aansluiting aan de radio.
Ik vond dat de toegenomen versterker capaciteit merkbaar tot beter /strakker geluid heeft geleid, meer body zeg maar. Dat gezegd, ik ben absoluut geen audiofiel en kan ook niet zingen. Dus of ik als persoon de juiste referentie ben, twijfelachtig
- BlackcurrantV70
Ik heb destijds in mijnV70N MY06 de performance speakers vervangen door high performance speakers en ene PA200 geplaats, gaf een wereld van verschil, zou het zeker aanraden.
Je hebt wel de bekabeling van de PA200 naar de HU650 nodig, die ligt er niet standaard.
Die laatste heb je inderdaad wel nodig.
Je kan in de zekeringkast kijken (weet helaas niet meer welk nummer) of de zekering er al zit.
Ik heb achter de hu650 ook de pa200 gehangen, maar ook direct alle speakers vervangen.
Ging er in geluid flink op vooruit.
- joeri1974
De vraag bij alle gelijktijdige plaatsers van de PA200 én vervangers van de speakers door HP speakers is natuurlijk: welk effect geeft de versterker, welk effect geven de speakers? Mijn ervaring is dat alleen al de HP speakers een wereld (écht een wereld) van verschil opleveren...
XC40 T4 2019
V70 D5 2006
V70 D5 2006
- mga1600
ik zou zeker ook even kijken of er tweeters in de voorportieren zitten (dat was bij onze eerste V70n niet het geval) en dat geeft ook een verbetering. Dat geldt ook voor de D-stijl speakers die er ook niet origineel inzaten. Overigens ontbraken de achterdeurspeakers ook..... kennelijk hadden we een hele basic auto op dat punt hoewel het ook een Edition II was.
Mocht je op MP een originele subwoofer tegenkomen: doen!
Ik heb dat destijds ook allemaal bij elkaar gesprokkeld, ook een HU803 (de voorloper van de HU850), een Centre speaker alsmede een PA300.
Het resultaat was dat het geluid beter was dan de Premium Audio vsn mijn huidige XC60!
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Jan-v-S
In de prijslijsten kun je zien wat er standaard geleverd wordt. Audiosystemen zijn zelfs op duurste uitvoering (Summum / Edition Sport) vrij karig, er is nooit méér standaard geweest dan een HU-650 met 'performance' audio (behalve in de R). Performance betekent: geen losse versterker, 6 speakertjes.
jpwg001
Ik heb D-stijlspeakers, die heb ik gehoord. De deurtweeters weet ik zo niet. Kan ik dat testen, zondr de deur uit elkaar te halen?
MN-NL
Yep. Tweeter achter het roostertje dat bij de bovenkant handgreep zit. Draai desnoods de bass dicht en de trebble helemaal open dan hoor je het wel
En ik heb geen speakers vervangen of toegevoegd, alleen een PA200 tussengeplugd. Veel betere versterker dan in de HU, minder vervorming, meer ooomp. Vond het al voldoende (en heb geen idee wat voor speakerset erin zit...wel de D-stijl en de deurtweeters erin).
- Edwin
Komt me bekend voor. Ik heb weliswaar niet de subwoofer in de V70 zitten, maar wel de PA200 en de 9 high performance speakers en het geluid doet bijna niet onder voor de Dynaudio set die in de C70 zit en die is met 2 subwoofers in de acherbank!mga1600 schreef: Het resultaat was dat het geluid beter was dan de Premium Audio vsn mijn huidige XC60!
Ook de B&W installatie die ik uitvoerig heb beluisterd in de nieuwe XC90 klinkt maar marginaal beter.
En zonder mezelf op de borst te kloppen kan ik wél zeggen dat ik "audiofiel" èn al 25 jaar met audio thuis in de weer ben. Met een goed geluid bedoel ik dan ook niet heel hard en met veel bas o.i.d. Het moet wel hard kunnen, maar ook nog steeds zuiver en zonder vervorming klinken. En in verhouding zijn. Eigenlijk moet een goede installatie redelijk luid kunnen spelen zonder dat je je er aan stoort, of het in de gaten hebt dat ie wat luider dan achtergrond niveau staat. Het moet nier overheersen. En dat hoor ik redelijk goed terug bij de HU-803, al blijft het behelpen in de auto. Houd je hoofd maar eens lager, bijvoorbeeld ter hoogte van de versnellingspook. Daar klinkt het laag al veel meer aanwezig dan op hoofdsteun hoogte. Ook heg Dolby effect is even leuk, maar heeft niets te maken met de muziek afspelen en het zodoende te laten klinken zoals de componist het ooit beoogd heeft.....
Ik ben i.i.g. van mening dat de high performance/premium sound systemen in onze V70's van topkwaliteit zijn. Ook na 16 jaar klinkt dat nog mega goed en is er zo op het gehoor nog geen degeneratie van geluidskwaliteit merkbaar, al kan dat natuurlijk niet meer vergeleken worden met het origineel.
Behalve de radio ontvangst, die is echt zwaar, maar dan ook zéééér zwaar Kwalitatief Uitermate Teleurstellend.
Nu is dat niet erg omdat we 99% v/d tijd toch de iMiv gebruiken en die geeft wel een heel goed geluid, maar toch zoals vorige maand met de Top 2000 is het groen en geel ergeren.... Iemand zou nog eens een DAB+ adapter moeten uitvinden die aan de iMiv of HU-803 te koppelen is!
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
jpwg001
Misschien is dat wel het nieuwe apparaatje dat Volvotech aan het ontwikkelen is. Er komt binnenkort iets nieuws van ze op de markt.
Laatst gewijzigd door jpwg001 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Willempie5
+1Iemand zou nog eens een DAB+ adapter moeten uitvinden die aan de iMiv of HU-803 te koppelen is!
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
jpwg001
Deurpaneel er af en dan monteren? Is dat klikken of popnagelen?
Laatst gewijzigd door jpwg001 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
