Blijkbaar zijn er verschillende type van Xenon lampen.CH618952 (actief) en CH 607595.
Hoe kan ik weten welk type het is zonder deze te demonteren? Volvo is van october 2006.
In de lamp zit onderaan een spiegeltje.
De grootlichten zijn afzonderlijke lampen, deze lijken niet te flikkeren. Zit deze op dezelfde ballast? Kan hiermee uitgesloten worden dat de ballast nog goed is?
Is bij Bi-Xenon het dimlicht en grootlicht in 1 lamp aanwezig?
S60 Dimlicht flikkert
Is inderdaad 1lamp, grootlicht werkt doormiddel van het spiegeltje dat je ziet.
Daarnaast zitten er nog halogeenlampen in, ook voor grootlicht.
Actief bedoel je meedraaiende mee?
Daar heb je volgens mij een aparte knop voor op het dashboard zitten om deze te activeren.
Voor zover ik weet heeft de S60 altijd bi-xenon
De actieve draaien mee in de bocht, de passieve (oftewel statische/gewone) niet.
Beiden wel bi-xenon met een spiegeltje wat kantelt voor het grootlicht en daarnaast nog halogeen grootlicht om mee te seinen.
Als je geen aparte knop op de middenconsole hebt om het meedraaien aan of uit te zetten heb je dus geen actieve lampen.
- diesel01
De actieve heeft kattenogen en de passieve niet.
V90 T6 Recharge Rdesign
- diesel01
De actieve (katteogen) heeft de D1s https://www.lichtex.de/philips-d1s-8541 ... /a-854158/
De passieve heeft volgensmij een D2s https://www.lichtex.de/xenon-leuchtmitt ... /a-851228/ of D2r https://www.lichtex.de/xenon-leuchtmitt ... /a-851228/
Het kan aan de ballast liggen maar als originele lampen er nog inzitten dan ga je daar ook veel winst mee halen.
Ik zou de lampen beiden vervangen, de Phillips lampen in de link bevallen mij erg goed.
- roadrage
flikkeren > niet goed kunnen opstarten > ballast defect
been there done that..
ik heb de "kattenogen" maar de klacht is hetzelfde.
prop er eerst een andere ballast in en 90% kans dat je probleem is opgelost.
als de helderheid van de xenon gewoon goed is en er geen onderling kleurverschil is zou ik ze lekker laten zitten.
ballast bij auto Rima zo rond de 50 euro (2e hands) (nieuwprijs word je vrdrietig van)
op deze manier word je niet chaggi als het toch niet de ballast is
echter als beide xenon L+R knipperen dan zou ik het ergens anders zoeken maar dat kan ik niet uit je post destileren. (of ik lees erover heen)
succes!
succes!
coming up S60 D5 - Geartronic - Driver Edition II
MY06 S60 2.4D - 6 bak - Summum - HU-650 - RTI - Active Xenon - PDC - chipped 185PK 400nm - 17" Amalthea's
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Vol Creme Leder - stoel verw. - PDC - RTI - dakraam - 17" velgen
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Half leder - Stoel verw. - PDC - 18"; Team Dynamics
-- Fuck the Yellow, I Slam the Gas and Catch the Red --
s 60 summum
kijk eens bij well done xenon.
Zitten in Breda.
Heeft heel redelijke prijzen en een super service.
Heb er goede ervaring mee en ze zijn technisch goed onderlegd.
Zitten in Breda.
