Smerige ramen na regenbui.
Hansout
Hallo allemaal,
Heb na iedere regenbui en het opdrogen telkens van die smerige vertikale strepen op mijn voor en achter ramen zitten. De strepen komen van (vettig ?) water wat uit de naden van de dakpanelen omlaag komt. Is dit herkenbaar bij andere cabriorijders met stalen dak ? En is dit evt. te voorkomen door de daknaden beter te kärcheren of met half open dak bijvoorbeeld de afdichtingen met iets te reinigen ?
Groet Hans.
NU : VOLVO C70 II T5 SUMMUM GEARTRONIC ELECTRIC SILVER 2010
MERCEDES SLK 320 AMG AUT FULL OPT. GRIJS MET. 2000
FIAT SEICENTO SPORTING ABARTH
2 x RENAULT SCENIC 1.6 16v RXE
PEUGEOT 405 1.6 GLX
ALFA SPRINT 1.5 QV
RENAULT 16 GTL
VW GOLF 1.6
RENAULT 30 GTX
CITROËN CX 2500 GTI
ALFETTA 2.0
2 x AUTOBIANCHI ABARTH
PEUGEOT 504 TI AUT.
Marcnij
Herkenbaar. Heb alleen geen oplossing.
Sander02
Je hebt wel van die middeltjes waar je je raam mee kan insmeren, die er voor zorgen dat je ruitenwissers bijna niet meer hoeft te gebruiken omdat de regen geen grip heeft op je raam. Is ideaal spul. Mogelijk kan dit ook voor jouw probleem een oplossing bieden. Heb het vorig jaar met wintersport gebruikt, veel beter zicht en de wissers dus bijna niet nodig.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
BendW
Rainx...
Msuidgeest
Had dat niet te maken met rubber dat op je raam achterblijft? Rubber van de wissers?
gose91
Sander02 schreef: Je hebt wel van die middeltjes waar je je raam mee kan insmeren, die er voor zorgen dat je ruitenwissers bijna niet meer hoeft te gebruiken omdat de regen geen grip heeft op je raam. Is ideaal spul. Mogelijk kan dit ook voor jouw probleem een oplossing bieden. Heb het vorig jaar met wintersport gebruikt, veel beter zicht en de wissers dus bijna niet nodig.
Echt top spul. Helpt ook tegen vuil en overleeft meerdere keren de hogedrukspuit. Wel als je inwrijft tot je spierpijn krijgt!
Marcnij
Ik heb denk ik niet goed gelezen.
Voor en achterruit geen last van.
Wel de zijruiten die erg snel vuil worden. Helpt rainx daar ook tegen?
Hansout
Sorry dat het misschien wat onduidelijk beschreven staat, maar ik bedoelde de zijruiten, en dan zowel de voorste als de achterste. Met dat vuilwerende middel voor op de ruiten ben ik bekend, maar ben bang dat ik het probleem dan verplaats naar de onderkant van de deuren voor zover dat nu al niet gebeurt ^_^ Had de koe liever gelijk bij de horens willen pakken maar ben ook wat huiverig om met een Kärcher te hard op die (tere) afdichting te spuiten. Denk toch met mooi weer eens goed de afdichting bekijken in half open stand, en kijken of er misschien gesmeerde dakondelen dit kunnen veroorzaken. Aan de andere kant is het misschien iets waar ik mee moet leven :D en ochh een lapje er overheen en het is weg. Hij doet zijn best en mag af en toe best een aai over de bol hebben :love:
Bedankt voor het meedenken en wordt vervolgd.
PEUGEOT 405 1.6 GLX
ALFA SPRINT 1.5 QV
RENAULT 16 GTL
VW GOLF 1.6
RENAULT 30 GTX
CITROËN CX 2500 GTI
ALFETTA 2.0
PEUGEOT 504 TI AUT.
Marcnij
De Kärcher zou ik er niet op zetten.
Beter idd dak een stukje openen en rubbers reinigen.
Maar ik ben bang dat het niet veel helpt.
Lexus76
Ik heb exact het zelfde bij mijn spiegels. Na een regenbui allemaal vettige strepen eronder. Nog geen oplossing voor helaas...
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
BasG
Ik had hetzelfde met onze C70. Het volgende vermindert de strepen aanzienlijk: de rubbers tussen de dakdelen goed schoonmaken en insmeren met bijvoorbeeld autorevive. Heb alle ruiten, dus ook de zijruiten met turtle wax rain kleer behandeld, daardoor loopt het water er super af. Zeker niet met een HD op de rubbers van het dak spuiten, dan krijg je geheid lekkage, blijft een wat tere constructie namelijk. Vergeet ook de rubbers aan de zijkant van het dak niet te behandlen, die waar de zijramen tegenaan schuiven. Helemaal voorkomen kun je de strepen niet, wel fors verminderen.
Succes!
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
Hansout
BasG schreef: Ik had hetzelfde met onze C70. Het volgende vermindert de strepen aanzienlijk: de rubbers tussen de dakdelen goed schoonmaken en insmeren met bijvoorbeeld autorevive. Heb alle ruiten, dus ook de zijruiten met turtle wax rain kleer behandeld, daardoor loopt het water er super af. Zeker niet met een HD op de rubbers van het dak spuiten, dan krijg je geheid lekkage, blijft een wat tere constructie namelijk. Vergeet ook de rubbers aan de zijkant van het dak niet te behandlen, die waar de zijramen tegenaan schuiven. Helemaal voorkomen kun je de strepen niet, wel fors verminderen.
Succes!
Dat wordt dan een leuk zomerklusje 8-) maar al met al is het dus een vaker voorkomend probleem !
Bedankt voor de tip :-)
PEUGEOT 405 1.6 GLX
ALFA SPRINT 1.5 QV
RENAULT 16 GTL
VW GOLF 1.6
RENAULT 30 GTX
CITROËN CX 2500 GTI
ALFETTA 2.0
PEUGEOT 504 TI AUT.
BasG
Succes!
Inderdaad mooi klusje bij iets hogere temperaturen dan nu. Zet het dak half open, dan kun je de rubbers goed schoonmaken.
gold
De strepen komen van het middle (sort olie) waarmee de rubbers van het dak behandeld worden.
Dat is ook nodig omdat het anders zou gaan piepen en knarsen.
Dat laatste had ik bij mijn eerste C70, tot de rubbers behandeld warden. Daarna dus strepen :( ;)
Theo V70
Komt inderdaad door de perfluorated oil waarmee de rubbers van tijd tot tijd behandeld moeten worden. Houdt het rubber flexibel en zorgt voor een goede afdichting. Je kunt er voor kiezen om je rubbers goed te ontvetten met als neveneffect dat er (op termijn) lekkages op kunnen treden. Of het gewoon accepteren en regelmatig een doekje over je ramen te halen.
Het spul is trouwens behoorlijk aan de prijs en één keer in de 2 á 3 jaar behandelen is genoeg.
240 GL bj 1990, Mellanblå
Carfreak
Ontvetten met Dasty en daarna een ander product gebruiken om opnieuw in te vetten. Je zit toch niet op die vieze strepen te wachten? Moet beter kunnen naar mijn mening.
M&M
Iemand ervaring om de rubbers bij een reguliere beurt bij de Volvo dealer te laten doen ?, ben benieuwd naar de kosten ?
Volvo
Huidig:C30 sport, C70 T5
(Volvo) Historie model: 343, 340, 960, 940 Turbo, 740 GLE 84 (B23E)
overig wagenpark
Landrover Serie III 109 (Laro, bijna 40 jaar) en een Opel Ampera-e
Theo V70
Ik heb van de dealer het flesje dat ik hierboven heb gepost een half uurtje vast mogen houden. ;-)
Kosten: "service mijnheer!"
M&M
Zeker service
Volvo
overig wagenpark
Kijk dat mag ook weleens gezegd worden.
Ik hoor altijd verhalen van de 'stealer" of "niet normaal wat de dealer vraagt"
Ik heb die ervaring totaal niet, kom ik bij de dealer voor een busje geconcentreerd ruitensproeier vloeistof dan word dat busje volgegooid uit de grote tank en hoe ik niet te betalen.
Chefwerkplaats heeft bij vervanging van een doorgevreten kabel door een marter kosteloos een marterverjager gemonteerd, volledig onderhoud word wel bij de dealer gedaan.
V90 T6 Recharge Rdesign
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
