Ik krijg na 5000km na de 170000 km beurt bovenstaande melding. Daarnaast brandt het lanpje van de motor. Is dit een ernstige melding?
Wat houdt het in en wat doe je er aan om deze weg te halen? Het blokkeert de info van de computer. Of is het normaal dat dit soort meldingen tussen de beurten door verschijnt? De auto heeft de beurten van de Volvo dealer.
Bedankt voor je reactie
emissies service vereist
- Hans
Kijk maar eens in je boekje, volgens mij heeft het iets met je uitlaatgassen te maken. Er kan dan geen millieu-verantwoorde uitstoot gegarandeerd worden oid.
Kun je het met de "read"knop niet wegdrukken?
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Battlecruiser
Je kunt ook proberen zelf in de computer van de auto te kijken om te zien hoe ernstig het is:
http://www.miketdi.de/faq/80/bc.htm
Via de boordcomputer (als je die hebt) kun je zo wat meer info krijgen.
Overigens gaan de lambdasondes nog wel eens kapot en dan krijg je deze melding ook.
Volvo Rules the Road
Zit er LPG in?
ericklei, aan je footer te zien heb je dezelfde auto en motorisering als ik.
Ik heb ook "emisie service vereist" gehad,
-dealer laten uitlezen
-eerst een linkertemperatuursensor vervangen
-melding kwam terug;
-MAF sensor vervangen ('luchtmassastroom' maar dan Engels) uitgewisseld met een identieke s60 melding bleef terugkeren.
-veel uitlezen en softwareupdates.
-nieuwe MAF besteld, moest vanwege de software nu een Japanse Denso zijn.
-geplaats gereset en alles OK
dat was 'm in telegramstijl, ik heb het verhaal eromheen maar weggelaten want het was wel een langlopende geschiedenis, maar mischien kun je er je voordeel mee doen.
Edwin
Edwin
Oh joy... mijn display roept sinds vanmiddag ook "Emissies service vereist"...
Morgen maar langs de dealer
- VolvoRob
Bij de V70 doet zich een soortgelijk fenomeen voor.... ik zou Volv er bijna van gaan verdenken dat ze dit soort zaken inbouwen om je af en toe toch nog eens bij de dealer te zien.... :-x
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- Richard
Heb hetzelfde gehad. Hebben ook van alles vervangen bij mij. uiteindelijk de massakabels vervangen en toen was het weg.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
En hoeveel kilometer heb je sindsdien gereden?
"Van alles vervangen" klinkt als een dure grap, of betaal je alleen de handeling die de oplossing biedt?
Ik heb de melding ook een paar keer gehad.
De eerste keer was het de binnentemperatuurmeter. Die laat ik maar want anders moeten ze de hele unit vervangen (duur) en hij werkt ook goed, alleen niet op de graad nauwkeurig.
2 weken geleden weer een melding en bij het uitlezen bleek de achterste lamdha sonde kapot. Deze wordt komende woensdag gemaakt. rond de 70 euro, valt dus mee.
Die melding kan dus heeeeeel veel betekenen.
V70 T5
Net terug van de dealer... Volgens de foutcode en de beschrijving van het probleem zou het bij mij de MAF/luchtmassameter moeten zijn die de fout heeft veroorzaakt.
Volgens de documentatie zou het een probleem zijn van sommige vroege MY2001 Volvo's met de B5244S/S2 (S60/V70/S80?) motoren (2.4 zonder turbo) waar de luchtmassameter een slechte interne afdichting heeft waardoor deze foutieve waarden afgeeft.
Een nieuwe verbeterde luchtmassameter zou zo rond de €370,= ex BTW ex montage gaan kosten... Joepie
De boel is nu eerst gereset om te kijken of het een éénmalig iets is, of dat het terugkomt...
- Frumpy
Afgelopen woensdag ving ik in een gesprek tussen een andere klant (S80) en de dealer iets op m.b.t. de LMM's.
Volgens hun is er een terugroepactie geweest i.v.m. wat slechtere LMM's in een bepaalde periode (ik meen t/m modeljaar 2001).
Misschien val je ook nog in de doelgroep, als de dealer er een beetje moeite voor doet.
in je beeldscherm kan van alles zijn.
Ik heb het al gehad dat een relais van de remlichten defect was.
Volvo had van mij wel iets specifieker mogen zijn.
Iedere keer als ik dat in beeld krijg, krijg ik al pijn in mijn portemonnee.
Het kan dus ook meevallen. HEEL SOMS
Ja nou, pijn in m'n portemonee zit ik inderdaad niet op te wachten
@frumpy: ik kan op het Internet niets vinden over een terugroepactie voor slechtere LMM's helaas, maar als de dealer belt zal ik daar eens naar vragen... Niet geschoten...
Zometeen eens langs de sloper rijden en kijken of zij een werkend exemplaar hebben liggen...
- Frumpy
AlexV70 schreef:emissies service vereist
Iedere keer als ik dat in beeld krijg, krijg ik al pijn in mijn portomonee.![]()
Mijn portemonnee heeft inmiddels een hoge pijngrens. Vandaag is de lambda-sonde (348 euri) vervangen.
Als het daar maar bij blijft!Frumpy schreef:AlexV70 schreef:emissies service vereist
Iedere keer als ik dat in beeld krijg, krijg ik al pijn in mijn portemonnee.![]()
De tijd zal het leren.
- Richard
Ik heb er onderhand weer iets van 20.000 of 30.000 op zitten. Zonder problemen. Mijn geluk was dat het binnen de garantie viel, dus heb alleen de brandstof voor de vervangende auto hoeven te betalenarnoudh schreef:En hoeveel kilometer heb je sindsdien gereden?
Daar moest de vervangende LMM 200 euro kosten... Wel minder dan nieuw, maar ja, is het een onderdeel wat normaal gesproken een auto-leven lang mee gaat? En als ik nu een 2e handse pak, kan ik vast over 2 maanden weer?arnoudh schreef:Zometeen eens langs de sloper rijden en kijken of zij een werkend exemplaar hebben liggen...
Hmmm... Eerst maar even kijken of ik online nog eentje kan vinden voor minder...
En natuurlijk afwachten of het probleem terug komt...
Het probleem is nog niet terug gekomen (ook al schrok ik vanmiddag wel even toen er weer een oranje uitroepteken aanging, maar dat bleek te zijn omdat de ruitensproeier bijna leeg was
) maar ik ga morgen even langs Auto Rima, daar hebben ze een andere LMM liggen voor 75 euro, dat is nog wel een redelijk bedrag lijkt me...
Ik hoop maar dat het schokkerige rijden van de afgelopen dagen daarmee ook meteen opgelost is...
En inderdaad, het schokkerige rijden is helemaal weg!
