lek
BendW
Ik zag net bij de xc60 dat de bodemplaat vettig was...De vloeistof heeft de kleur van water maar is iets dikker en vettiger...het is net een fijne olie in de kleur van water...het gaat over een 2.4d d5 blok en ik ga proberen te beschrijven waar het lek zich situeert aangezien ik geen foto's geladen krijg.als je recht voor de blok staat heb je de buis van de luchtfilter die van de filter naar de motor loopt.daaronder die zwarte blok waar een heel deel kabels binnen gaan(ik denk iets met computer),dan daar onder zitten 2water darmen,daar achter zit het blok zelf met aan de rechter kant onderaan een deksel tegen geschroefd.Daar eenn 10 cm van naar links zit een sensor naar binnen toe en langs daar komt het vocht naar buiten volgens mij...weet iemand wat dat juist is?.Het is vochtig vanaf die sensor naar onder toe,heel de rechter onder hoek van motor...Wat zit er eigenlijk rechts onder tegen de motor blok op?..Wie weet wat daar lekt?..Moeilijk te omschrijven maar als iemand al eens hetzelfde aan de hand gehad heeft,dan weet die waarschijnlijk direct wat ik bedoel...
- MartijnAbel
gebruik voor de foto's anders: www.imgur.com
BendW
Koppelings pedaal kwam daarjuist niet omhoog dus de olie die lekt is rem/koppelings olie!!!Het zal dan toch een sensor zijn waarvan de dichting lekt onderaan de boit...Ik hoop dat ik morgen naar de garage kan rijden,anders word het afslepen...
- Kurt1975
De olie die je beschrijft deed al zoiets vermoeden. Kan iets banaals zijn wat goedkoop op te lossen is.
Succes met de herstelling
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
BendW
Garage heeft me met gebeld,de oorzaak van het lek zou een defect ontluchtings ventiel zijn in de boit...kleine oorzaak dus maar toch geen zicht een volvo boven op een depanage camion...De herstelling word wel netjes door de garage opgelost.Nu maar hopen dat we zorgenloos kilometers kunnen malen!
