Stoelverwarming passagier trager/minder warm dan rijdersstoel?
De grotere Volvo's
Sander02
Het valt me op dat de rijdersstoel heel snel warm is maar passagiersstoel lijkt heel langzaam een beetje warm te worden. Is dat normale eigenschap? Zou het kunnen zijn dat vorige eigenaar max temp van die stoel door dealer lager heeft laten aanpassen of geldt dat altijd voor beiden stoelen? Ik weet niet zeker of die uiteindelijk wel heel warm wordt, maar het gaat in iedergeval trager.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Het kan zijn dat de stoelverwarming van de bijrijdersstoel defect is geraakt en daardoor minder warm wordt.
Oceanracer
Bij de dealer (of met VIDA) kun je verschillende warmtestanden programmeren per standje I en II en dat kan inderdaad per stoel verschillen. Dus aan de kast met je V70 en je weet het.
Sander02
Dank je wel!
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
OGA244
Kunnen idd verschillende onder en bovenwaarden zijn
BlackcurrantV70
Die instellingen zou ik bij de XC70 dan ook eens moeten laten nakijken, op standje 1 is het eigenlijk al veel te heet om een hele rit te laten aan staan.
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
