Op onze V60 D3 2011 automaat zit nu een zomerset met 235/45/R17.
Ik heb een mooi winterset op het oog met velgmaat 7jx16x50 en bandenmaat 205/55/R16 91H.
Volvo dealer en bandenspecialist geven onvoldoende uitsluitsel of dit kan en past.
Gaat dit passen met de remmerij en is de afwijking van snelheid acceptabel.
Graag jullie deskundige mening/advies.
[mods edit; titel aangepast]
Banden - en velgenmaat vraag
Als je hier kijkt zie je de specificaties van de originele wielen. Daar adviseren ze 215/55-16 of 205/60-16 als bandenmaat. Normaalgesproken zou 16" moeten passen, al is het lastig zekerheid geven zo met de gegeven data. De snelheidsindicatie lijkt me geen probleem, met de winterbanden mag je '1 stapje terug doen'.
Heb je andere topic verwijderd, 1 keer is voldoende om antwoord te krijgen
Laatst gewijzigd door Walter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
als ik naar de velg in de link naar de accessoiresite kijk, dan komen de specs 7j (breedte), 16 (", diameter velg) en 50 (offset/wielbolling) overeen. Tenminste, als ik er vanuit ga dat ze met de 50 in de door jou genoemde wielmaat (7jx16x50) bedoelen. Dat de band net te klein is, hadden we al vastgesteld. Maar meer info heb ik niet, ook niet waarom de dealer en bandenspecialist twijfel hebben. Dat is niet zomaar. En om welke velg gaat het? Hebben de remmen daarin voldoende ruimte? Hoe zit het met de steek en de naafdiameter?
Dag Walter,
Het is een 5 x 108 en naafdiameter is 63,4.
Dat klopt allemaal wel.
Bandenspecialist geeft aan dat de ene leverancier geen match heeft met bandenmaat en de andere wel.
De Volvo dealer zei direct het kan niet. Op de vraag waarom niet werd geen duidelijk antwoord gegeven....
Bandenspecialist gaf aan om langs te komen om te kijken of de velg past. Over snelheidsverschil: er zit 1,7 % afwijking.
Dus i.p.v. 120 km/u op de huidige set, zal ik met de winterset 117 km/u rijden.
Scheelt weer bekeuring....
Groet,
Arno
Groet,
Arno
Wat voor velgen zijn het dan? Geen originele? En de dealer kijkt naar de maat en houdt aan wat Volvo specificeert
dat nummer zegt me ook niets maar is het niet een Naos velg? Die moeten wel passen. Staat er wel een Volvo logo of naam in de velg?
- MartijnAbel
Ik heb laatst via Tweakers een prachtig mooi linkje gekregen omdat ik zelf niet zeker wist hoe de offset zou zijn met bredere velgen onder mijn V50 en of ik niet in de knoei zou komen:
https://www.wheel-size.com/calc/
Hier kun je alle gegevens ingeven en vervolgens nakijken of het past
Je dient dus wel even de ET waarde en breedte van beide velgen te weten om een goed beeld te maken.
Jazeker staat er logo van Volvo aan binnenkant.
Ik had gemakshalve de nummers alleen even gedeeld.
Inmiddels is er wat veranderd.
Gisteren bij de bandenspecialist geweest. De velgen passen! Da's mooi. Wat minder mooi was: twee banden waren niet meer te gebruiken..... Typisch geval van onwetendheid....
In overleg met de verkoper heb ik banden terug kunnen brengen en daarvoor in de plaats een tweetal Dunlop SP WinterSport 4D in de maat 215/55 R16 met load/snelheid 97 H.
Nu kom ik met een aanvullende vraag:
Ik ben dus op zoek naar twee identieke banden. De meeste sets hebben een lagere load-index. Meestal 93.
Is het een probleem om twee banden met index 97H te rijden en de andere twee bijvoorbeeld 93H of 95H?
Graag verneem ik jullie input.
- MartijnAbel
zolang je de minimale voorschriften betreft load index aanhoud is er niks aan de hand.
- sebastiaan84
Je hebt nu 2x 205/55/16H en 2x 215/55/16H?
Lijkt me niet handig, kan opzich wel als je ze maar op dezelfde as zet en njet 205 en 215 op 1 as zet.
Past:
Past:
