Xenon achteraf inbouw
- teebee
Zou best kunnen, kan het me niet echt herinneren.
- sebastiaan84
Geloof dat de projectoren/lenzen zo bedacht zijn om zodoende de units hetzelfde te hebben en alleen andere projectoren nodig waren voor de af fabriek xenon.
Zie de smileys achter mijn bericht, we zijn hier buiten het kennis delen ook om een beetje lol te maken toch lijkt me. Cheers.teebee schreef: zullen we OT blijven
Past:
Past:
- MartijnAbel
Klopt inderdaad. De koplampglazen en ombouw is exact hetzelfde op de projector en ballast na.sebastiaan84 schreef: Geloof dat de projectoren/lenzen zo bedacht zijn om zodoende de units hetzelfde te hebben en alleen andere projectoren nodig waren voor de af fabriek xenon.
Ik zou sowieso, als iemand xenon overweegt in een V50/S40/C30, hoe dan ook de projectoren vervangen. De originele projectoren staan er om bekend dat de chromen coating aan de binnenzijde wegfikt, met een slecht lichtbeeld tot gevolg en de lenzen zijn niet compleet transparant.
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- sebastiaan84
Ik zal mijn projectoren binnenkort eens loshalen, heb wel haast melkglas lenzen. Benieuwd of de coating bij originele xenon projectoren ook wegbrand, xenon word doorgaans minder warm als halogeen.
Past:
Past:
- MartijnAbel
Je hebt eventueel ook losse ZKW-R lenzen die volledig doorzichtig zijn en gemonteerd kunnen worden in originele xenon projectoren. Dat scheelt ook al een stuk aan licht.sebastiaan84 schreef: Ik zal mijn projectoren binnenkort eens loshalen, heb wel haast melkglas lenzen. Benieuwd of de coating bij originele xenon projectoren ook wegbrand, xenon word doorgaans minder warm als halogeen.
Even een foto bijgevoegd van mijn lichtbeeld met andere projectoren met heldere lenzen en 5500k lampen
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Thanks voor de vele reacties; Dit forum leeft zeg!
Ik twijfel nu tussen twee (Xenon of LED):
- http://www.well-done-xenon.nl/h7-Xenonse
H7 L2 LED kit CAN-bus 5700K, Hilox Evolution (https://hilox.eu/h7-l2-led-can-bus-kit-hilox).
- teebee
Domme vragen bestaan niet, alleen dito antwoorden (zoals oa ongepaste reacties)
Ik zou beslist voor LED gaan; (the next step na xenon)
Voorbeeld van Lens/projector:
Als ik kies voor H7 L2 LED kit CAN-bus 5700K, Hilox Evolution (https://hilox.eu/h7-l2-led-can-bus-kit-hilox), werkt mijn groot licht dan toch nog? Zit dim en groot licht in dezelfde lamp?
- teebee
Is voor zover ik weet uitsluitend dimlicht, je normale aparte grootlicht zou dan gewoon nog moeten werken.
Maar uiteraard zou men bij Hilox je de ins/outs kunnen vertellen, is een Nederlands bedrijf.
Check vooraf wel je beschikbare inbouwruimte (zie hun site).
- MartijnAbel
Mocht je de nodige info willen hebben mbt xenon inbouw en daarbij komende software aanpassingen,dan stuur je me maar even een berichtje.
Lijkt erg interessant om LED te plaatsen.
Is zo'n set (https://hilox.eu/h7-l2-led-can-bus-kit-hilox) echt zonder risico te plaatsen? Geen storingen in CAN of schade aan reflector?
V40 T2 Nordic+
Ik ben ook niet erg te spreken over de licht opbrengst van het dimlicht, nu heb ik vandaag even 1 koplamp eruit gehaald om alvast te kijken of het makkelijk is om er nieuwe projectors in te zetten en de halogeen te vervangen voor xenon. Nu zie ik dat als je de projector wil verwijderen dat deze met torx vast zitten 1 ervan zit zo onmogelijk verstopt dat ik daar niet bij kan komen. Ik heb op YouTube gezocht maar kom alleen filmpjes tegen van de phase 1 tegen helaas niet van de phase 2. Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze eruit krijg zonder te slopen.
viewtopic.php?t=72878
Volvo XC90 4.4 V8
Volvo V50 D5 Edition II MY2009
Audi A4 B7 2.0 TDI Pro-line 2005
Volkswagen Golf V 2.0 TDI GT Sport 2007
Volkswagen Golf IV 1.9 TDI ARL 1999
Opel Omega 2.0 DTH 1999
Volvo XC90 4.4 V8
- teebee
@sequence
Voor zover ik heb begrepen uit de info op de Hilox site kan dit zonder problemen.
De sets zijn sowieso geschikt voor canbus en start/stop systemen.
Even info bij henzelf voor details is denk ik kortste weg.
- MartijnAbel
Phase 2 zou hetzelfde moeten zijn, dus een torx schroef recht onder de stelmotor van de koplamp. Met een lange schroevendraaier zou je er voorzichtig bij moeten kunnen. Niet teveel druk zetten op de stelmotor in ieder gevaljupianv50 schreef: Ik ben ook niet erg te spreken over de licht opbrengst van het dimlicht, nu heb ik vandaag even 1 koplamp eruit gehaald om alvast te kijken of het makkelijk is om er nieuwe projectors in te zetten en de halogeen te vervangen voor xenon. Nu zie ik dat als je de projector wil verwijderen dat deze met torx vast zitten 1 ervan zit zo onmogelijk verstopt dat ik daar niet bij kan komen. Ik heb op YouTube gezocht maar kom alleen filmpjes tegen van de phase 1 tegen helaas niet van de phase 2. Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze eruit krijg zonder te slopen.
Zijn er mensen die wél goede ervaring hebben met LED in een V50?
Nogmaals, ik denk dat je er heel erg spijt van gaat krijgen. Tenzij je ook de projector lens vervangt voor één die wel in de juiste hoek zal schijnen.
Mijn ervaring is tot 2 setjes aan toe, slecht.
- teebee
Dan zijn die 2 setjes vast obv inmiddels verouderde techniek
- sebastiaan84
@teebee
Serieus is dat het enige wat je roepen kunt in elk topic over verlichting?
Je schreeuwt elke keer dat LED nieuwe generatie zo goed is en de rest poesje maar je hebt er tot op heden geen enkele onderbouwing voor.
Past:
Past:
- snorremans
Ik denk dat hij aandelen heeft bij de Led leverancier
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
@MartijnAbel
Ik heb momenteel de auto niet tot me beschikking, vrouwlief heeft hem mee naar het werk.
Voor mijn gevoel is de ruimte tussen de stelmotor zo weinig dat je er onmogelijk tussen kunt komen. Als ik morgen in de gelegenheid ben zal ik nog eens kijken en een foto maken te vergelijking met de phase 1.
Welk merk en type xenon verlichting heb jij er in geplaatst, ik zit heel erg te twijfelen om een setje van pilot te kopen. De setjes die ik in vorige auto's had waren binnen korte tijd zo achteruit gegaan, dat waren net kaarsjes.
Volvo XC90 4.4 V8
Volvo XC90 4.4 V8
