Ik vraag me af of ik een sleutel bij kan laten maken voor mijn V40 fase 1. De transponder voor de vergrendeling zit in een apart behuizinkje dus de sleutel lijkt me alleen een sleutel.
Gewoon een kwestie van naar een Volvodealer stappen?
Iemand een ID wat het kost?
Thanx.
Sleutel bij laten maken mogelijk?
- SiR-ROUND
- snorremans
Het losse behuizinkje is je afstand bediening voor de centrale deurvergrendeling, de transponder voor de startonderbreker zit in je sleutel verwerkt, van de kosten heb ik geen idee.SiR-ROUND schreef:Ik vraag me af of ik een sleutel bij kan laten maken voor mijn V40 fase 1. De transponder voor de vergrendeling zit in een apart behuizinkje dus de sleutel lijkt me alleen een sleutel.
Thanx.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- SiR-ROUND
Ik heb geen startonderbreker zover ik weet...
zwolly
dat zit er allemaal wel standaard in (startonderbreker),gelukkig maar anders zou je je auto bij veel maatschappijen niet kunnen verzekeren.
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- SiR-ROUND
Ah... Maar ik merk er dus niks van?
zwolly
juist. heet :immobelizer ofzoiets=startonderbreker, kijk maar in je boekjes
zwolly
- SiR-ROUND
Gegege, die boekjes heb ik er niet bij...
Maar bedankt voor de info, zal dus wel wat lastiger/duurder zijn een tweede sleutel...
zwolly
heb je er maar 1 sleutel bij dan?
voor een tweede sleutel moet je naar de dealer .
zwolly
- snorremans
Op het dashboard aan de rechterzijde knipperd een ledlampje als je de auto opslot zet, en dit is tevens het startonderbreker signalering.SiR-ROUND schreef:Ah... Maar ik merk er dus niks van?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Guestuser
Voor de V40 kost ie (uit het blote hoofd) net geen € 42,- euro.
Voor te bestellen even naar de dealer met je kentekenbewijs. Aan de hand van het kenteken wordt ie op sleutelcode besteld en bij ons moet je je in ieder geval even legitimeren. Bestellen voor 13u de middag erna in huis. Komt namelijk uit Duitsland via UPS.
Deze wat jij hebt moet wel nog even met behulp van codes ingeleerd worden aan het systeem. Latere modellen gebruiken software. Wat het inleren precies kost weet je plaatselijke dealer je te vertellen.
- SiR-ROUND
Bart bedankt!
Ik ga in ieder geval eens langs Helpman, de dealer in Groningen.
Wel balen van dat inlezen, maar twee sleutels zijn toch wel de moeite waard.
Guestuser
Zonder inlezen kun je hem ook gebruiken.........maar dan alleen om de sloten te bedienen uiteraard. Dat inleren kost de wereld niet hoor.
Succes!!
Succes!!
