V70 D5 standkachel schakelt veelal direct weer uit
Mike1000
V70 2.4 D bj 2003. Bij het aanzetten schakelt de standkachel in 7 van de 10 keer direct weer uit.
De standkachel is volledig schoongemaakt en van een nieuwe gloeibougie voorzien. Ook is het brandstof pompje vernieuwd. Wat zou het euvel kunnen zijn, bekabeling, aanzuiging in de brandstofpomp of.....
NB. de (Volvo) standkachel is bij aflevering ingebouwd. Het merk schijnt niet meer te bestaan.
Wie heeft er nog een idee
id20driver
Zijn na de reparatie de foutcodes uitgelezen en gewist? Daarmee wordt de kachel nl. ge-reset. Een kachel (na reparatie) die niet is ge-reset zal nooit werken. Ook wil het waterpompje op de kachel wel eens vast gaan zitten. Er is dan geen doorstroming en de temperatuur in de kachel wordt te hoog waardoor de temperatuurbeveiliging de kachel uitschakelt. Overigens werkt de parkeerkachel alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Accuspanning hoger dan 10,5 volt.
Minimaal 12 liter brandstof in de tank.
Koelwater temperatuur minder dan 60 gr. C
Het merk van de kachel is Ebersparcher. Onderdelen van dit type kachel zijn overigens nog steeds via de dealer leverbaar.
C 70 T5 AUT Convertible Prestige. Turquoise Pearl (422). MY 2001. Beige softleather. Black soft-top. Claret Wood insert. Dolby Surround Pro Logic. Parkeerkachel.
ufovolvo
In deze Eberspachers zit een zgn. drukbalans, die - zeker wanneer de kachel juist niet regelmatig wordt gebruikt - kunnen sneuvelen. Het snel en onregelmatig afslaan kan ook in die richting wijzen.
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
1-wiel
Het type kachel is eberspacher ardic-912, ook gemonteerd in Audi A4 alhoewel een iets ander model vwb montage.
Drukbalans kost €80 bij Volvo dealer ex btw.
Ventilator van standkacheldie zwaar draait, kan ook verbrandings problemen veroorzaken.
Als de waterpomp vastzit/defect is, gaat de standkachel überhaupt niet opgestart worden....
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Mike1000
Hartelijk dank voor de feed back. Behalve de drukbalans alle adviezen uitgevoerd. Het resetten is met Bosch oid gebeurd.
Zou uitlezen bij dealer met Vida een nauwkeurige diagnose geven. Wat zijn de kosten hier ong. van.
