Zwarte knoppen vervangen voor zilveren?
Geleverd vanaf 2003
vinzent
Mede forum gebruikers,
Zoals hierboven beschreven vraag ik mij af of iemand ervaring heeft met het vervangen van de 4 zwarte ringen op het floating dash. Mijn zwarte knoppen beginnen wat te slijten, het rubber laagje laat los en nu zie ik wel eens soortgelijke auto's die in plaats van zwarte ringen, zilveren/chromen ringen hebben.
Kan ik zoiets zelf vervangen? Zijn ze ergens los te koop of moet het hele paneel uit elkaar? Kan het nergens vinden...
Vincent
teebee
In 5 kleuren te bestellen, volgens mij ook voor V50 verkrijgbaar:
http://www.banggood.com/1pcs-Car-Alu-De ... mds=search
Zet je er zo overheen.
snorremans
Bij de sloop een centerstek kopen met radioknoppen met een alu randje, de knoppen kun je er gewoon af trekken en de nieuwe er weer op drukken.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Hele unit moet je vernieuwen en weet niet of dat compatible is... Heb ik destijds namelijk ook keer gevraagd.
MartijnAbel
Zijn bij de dealer te bestellen, voor de zekerheid JackBlack even een pb doen, die heeft dat gedaan en heeft de typenummers wel. Hij heeft ze van een C70 volgens mij.
Ik heb zelf de rubberen coating er afgehaald met nagellakverwijderaar zonder aceton. Wel snel wegpoetsen, anders krijg je witte vlekken op de knoppen.
Daarna zijn ze netjes zwart zonder afgebladderde coating.
Natuurlijk wel even de knoppen loshalen dan...
Paul schreef: Hele unit moet je vernieuwen en weet niet of dat compatible is... Heb ik destijds namelijk ook keer gevraagd.
Dan ben je onjuist geinformeerd. JackBlack heeft ze vervangen en ik heb ze meermaals los gehad.
teebee schreef: In 5 kleuren te bestellen, volgens mij ook voor V50 verkrijgbaar:
Zijn helaas niet te verkrijgen voor de V50/S40/C30. Ben ook tijden op zoek geweest :p
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
snorremans
Je hoeft de hele unit niet te vervangen de knoppen zijn er zo van af te trekken en de andere te plaatsen, het los kopen van de knoppen ( ook op de sloop ) zal je niet lukken ze verkopen de centerstek alleen maar compleet.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
teebee
Ik zou de tip uit post #5 proberen als ik jou was.... Lijkt me de simpelste oplossing.
MartijnAbel
Het eerste wat je zegt klopt, het tweede niet. De knoppen van een C70 passen namelijk perfect en zijn exact hetzelfde.
Ah wacht! Ik zie nu dat dit over een V50 gaat, klopt kan je vervangen heb het ook gezien bij iemand die een C70 had.
Bij V60 gaat het helaas niet zo simpel, op de 1 of andere manier dacht ik dat het daar over ging!
m-kliko
Ik zou gewoon dit proberen:
Niet geschoten, is altijd mis. Toch? :)
Volvo S40 2.4i GT Edition II - Black and White
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
Rickvolvov50
snorremans
Rickvolvov50 schreef:
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Marcnij
RickvolvoV50 is er stil van :)
snorremans
Hij heeft er geen woorden voor :D
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Carfreak
De geweldige tips op dit forum zijn adembenemend goed.
m-kliko
Danku danku. Ik voel mij vereerd. :D
Terug naar “S40 - V50 series”
