Gewoon een goed Xenon aftermarket setje er in zetten dan heb je geen probleem, ik heb al jaren de Pilot Pro set er in zitten en tot nu toe geen probleem gehad.
Kost iets meer maar wel kwaliteit.
V50 geen Xenon
- snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- JTC30
Het schijnt dat de Pilot Digital Line wel met PWM overweg kan..
1998 Peugeot 106 1.5d Accent - 259k naar 273k in 5,5 maand
2006 Peugeot 206 1.4hdi air line - 226k naar 270k in 1 jaar en 3 maanden
2008 my2009 Volvo C30 1.8 sinds 30-3-2015 van 136k nu op 222k+
- bveenhof
Dan zou je op zo'n kit uitkomen? http://hidxenonverlichting.nl/pilot-xen ... AsBb8P8HAQJTC30 schreef: Het schijnt dat de Pilot Digital Line wel met PWM overweg kan..
Huidig: '23 Tesla Model Y Performance
Ex: '08 Volvo S60 2.5t Summum
Upgrades: Full 3" uitlaat met sportkat, Bilstein B12 Pro kit, XC90 remmen rondom, CFE Full, PCC look spoiler, Bluetooth phone module
- JTC30
Nee, dat is de pro line.bveenhof schreef:Dan zou je op zo'n kit uitkomen? http://hidxenonverlichting.nl/pilot-xen ... AsBb8P8HAQJTC30 schreef: Het schijnt dat de Pilot Digital Line wel met PWM overweg kan..
Dit is de Digital Line
http://www.pilotxenonshop.com/pilot-xen ... gital-line
- bveenhof
Pittig duur setje, maar als het daarmee goed zou werken dan is het het wel waard denk ik zo.
Blackvoske
Ik blijf even volgen. Vandaag donkere binnenwegen moeten rijden, maar wat een drama licht zit er standaard op een v50 zeg. Voelde niet goed, onveilig zelfs.
Volvo V50 2.0 2008 Edition II, Chameleon Blue Metallic
nielslu
Ik ben me op dit moment flink aan het inlezen over het inbouwen van xenon. Ik vind dat er toch wel behoorlijk wat haken en ogen aan de inbouw hiervan zitten.
Hoe zit het met inbouw van H7 led lampen zoals bijv. de Hilox of Philps Lumiled (zoals deze : https://www.autoledplaza.nl/H7-Philips- ... cht-Canbus), krijg je dan melding dat de verlichting defect is? Ik lees her en der dat LED geen inschakelpiek geeft, zou enkel PMW laten uitschakelen bij de dealer en eventueel een aparte massa dan voldoende zijn om problemen te voorkomen?
Ik heb overigens een V50 van 2010, zonder DRL.
Laatst gewijzigd door nielslu op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V60 2.0 T5 Momentum (Geartronic) (MY2019), High Performance met Senus
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
- MartijnAbel
Een V50 zonder DRL? Dus jou lampen staan sowieso uit als de knop op de 0 stand staat?nielslu schreef: Ik ben me op dit moment flink aan het inlezen over het inbouwen van xenon. Ik vind dat er toch wel behoorlijk wat haken en ogen aan de inbouw hiervan zitten.
nielslu
Nee, op 0 staan mijn dimlichten 'gewoon' aan.
- MartijnAbel
Dan heb je dus wel DRL, ook wel dagrijverlichting of day running lights genoemd :pnielslu schreef: Nee, op 0 staan mijn dimlichten 'gewoon' aan.
- giuliettagta
Als je een v50 met oem xenon hebt staat PWM uit. Dan moet t toch mogelijk zijn om in VIDA de auto op deze stand te zetten.
Ik heb het hier iig met Volvotune heel kort over gehad. Er werd laatst een setje origineel xenon aangeboden waar ik wel zin in had. Heb toen bij Obbe geinformeerd of dit plug en play omgezet kon worden. Hij vertelde mij dat het dus ff in VIDA aangemeld moest worden. Helaas achter t net gevist met t setje wat aangeboden werd. Als ik iets aftermarkets wil dan komt er bij mij LED in (geen discussie over LED / XENON gewenst) Voor ik de stap maak nog maar ff bij Obbe langs om te verifieren of dit gaat werken met de VIDA op "standje XENON"
nielslu
Hebben de oem xenon lampunits dezelfde aansluiting als de halogeen verlichting en zit de xenon ballast dan in de lampunit?
- giuliettagta
Ballast zit in de lampunit. Zover ik begrepen heb is de aansluiting ook gelijk.nielslu schreef: Hebben de oem xenon lampunits dezelfde aansluiting als de halogeen verlichting en zit de xenon ballast dan in de lampunit?
nielslu
Resumé... Is het voldoende om PWM door dealer te laten uitschakelen (dus dat alle verlichting in 0-stand echt uit is) en een aparte massa kabel te leggen naar de xenon lampen?
- MartijnAbel
Jupnielslu schreef: Resumé... Is het voldoende om PWM door dealer te laten uitschakelen (dus dat alle verlichting in 0-stand echt uit is) en een aparte massa kabel te leggen naar de xenon lampen?
nielslu
En krijgt de computer dan geen klappen van de inschakelpiek van xenon?
- MartijnAbel
De reststroom knalt in iedergeval niet via de massadraad naar de CEMnielslu schreef: En krijgt de computer dan geen klappen van de inschakelpiek van xenon?
Suunto
Koplampsproeiers zijn sowieso wettelijk verplicht bij af-fabriek Xenon vanwege vuil en reflectie.sequence schreef: Discussie met verkoper?
Wanneer in de advertentie staat vermeld dat de auto is uitgerust met af-fabriek xenon en het zit er niet op. Waarover is dan dicsussie?
Heeft de auto wel koplampsproeiers? Dan zit er een winterpakket op.
Ik zou de meerprijs van de xenon optie terug eisen.
Hoeft dus helemaal geen winterpakket te zijn.
V50 2.4 Summum MY2005
