Oude Xenon lampen vervangen voor nieuwe?
peterp
Zoals de titel al aangeeft. Xenon lampen zijn w.s. al net zo oud als mijn Volvo, dus zo'n jaar of 9. Ik vind de licht opbrengst nogal tegenvallen. En nee.........heb geprobeerd de lamphouder (bi-xenon) van de binnenkant te poetsen..........voor mij geen optie. Zou ik aanmerkelijk verschil zien wanneer ik de lampen laat vervangen voor nieuwe? Neem aan dat de techniek ook verbeterd is (meer lumen bijv.) en dat ik daardoor meer lichtopbrengst ga krijgen. Hoor graag reactie............
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
Marcnij
Nieuwe lamp helpt zeker, de lichtopbrengst van Xenon neemt langzaam af.
Reinigen van de lenzen levert echter toch het meeste resultaat.
jpwg001
Wat kosten goede lampen eigenlijk? En welke zijn goed?
MN-NL
Osram of Philips, via lichtex.de
MN-NL schreef: Osram of Philips, via lichtex.de
https://www.lichtex.de/philips-d1s-8541 ... /a-854158/
ik heb deze en die bevallen beter dan Osram, helder wit licht met een vleugje blauw.
Deze heb je nodig indien je adaptief xenon hebt.
Wanneer je geen adaptief xenon hebt is het, dacht ik, D2s, wil je het zeker weten haal je er een lamp uit op de voet staat dan welke type lamp het is.
Dat poetsen heeft mijn dealer gedaan via de grootlicht opening, gaf erg veel verbetering samen met nieuwe lampen.
Retailer en dealer vragen €100 per lamp, lichtex.de behoorlijk minder en in een dag of 5 heb je de lampen per DHL binnen.
Ik heb ze naar mijn werkadres laten sturen omdat daar tijdens werkuren altijd iemand aanwezig is.
peterp
Dank voor je antwoord. Ik heb dit afgelopen zomer ook geprobeerd maar was eigenlijk niet te doen vond ik. Kan er erg slecht bij. Bij jouw kunnen de lamphuizen en w.s. uit?
Dit was ook een 07 V70 met adaptief licht, idd heeft de dealer de koplampen gedemonteerd en ik heb de arbeid betaald uit mijn hoofd €264.
peterp
Mag ik vragen bij welke dealer je dit hebt laten doen. Heb n.l. ook wel interesse. Trouwens hierbij een foto van mijn lampen. Grote vraag is: Zit de "waas" aan de binnen- of buitenkant? Ik hoop natuurlijk buiten want dan kan ik ze laten polijsten. Zouden de koplamp sproeiers hier mede debet aan zijn?
Het zit aan de buitenkant van de lenzen, vandaar dat ze via het grootlicht naar binnen gaan.
Uitvoerend dealer was Broekhuis Groningen, chef werkplaats heet Bert en die weet hoe het werkt want die heeft de mijne ook gedaan.
Op jouw lenzen zit ook aanslag, Tuurlijk werken dan nieuwe lampen maar een glashelder resultaat krijg je door de lenzen te reinigen.
In regio noord-Nederland zitten een hoop mensen die weten hoe je de bumper en koplampen moet demonteren, wanneer die willen helpen met het demonteren wil ik wel helpen om je lenzen te reinigen en de lampen monteren.
In de vorm van een mini meet die men vroeger wel hield in Stadskanaal.
Hier even een foto van mijn lens die na 3 jaar deze vervuiling had, ene helft wel de andere nog niet gedaan.
peterp
Dank voor je "heldere" uitleg Diesel.......leuke woordspeling :D Ik zal eerst eens informeren bij Broekhuis in Harderwijk. Blijft natuurlijk een klusje om met zo'n klein stukje stof de hele lens te reinigen. En dat er zoveel aanslag op zit na drie jaar is toch ook wel merkwaardig. Maar nu dan ook nog de vraag: Op de foto zie je ook aanslag op de plastic kap. Zit dit buiten of binnen? En kan dat gepolijst worden?
Laatst gewijzigd door peterp op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb de foto van je vergroot en het lijkt er op dat het koplampglas zelf ook beschadigd is.
Steve, onze forumsponsor van drive2shine, kan het koplampglas wellicht weer helemaal strak krijgen.
Zijn banner staat wel op het forum.
Koplampglas strak maken, lenzen reinigen en nieuwe lampen maakt dan echt verschil.
jpwg001
Even voor mijn duidelijkheid: het reinigen van de lenzen doe je toch aan de binnenkant van die bolle lens? Ik heb hier op het forum een keer een fotoreportage gezien. Ik meen écht dat die lens aan de binnenkant schoon moest, dus lamp eruit en poetstool erin. Dat is dan anders dan dat jij hebt gedaan?
Marcnij
jpwg001 schreef: Even voor mijn duidelijkheid: het reinigen van de lenzen doe je toch aan de binnenkant van die bolle lens? Ik heb hier op het forum een keer een fotoreportage gezien. Ik meen écht dat die lens aan de binnenkant schoon moest, dus lamp eruit en poetstool erin. Dat is dan anders dan dat jij hebt gedaan?
Zowel binnen als buitenzijde.
Vooral die buitenzijde is lastig. Je moet dan namelijk via de grootlicht opening om een hoekje poetsen.
Binnenkant lens is vervuilt maar de meeste vervuiling zit aan de buitenkant van de lens en dus tussen het koplamp glas.
De enige manier om daar bij te komen zonder het koplamp glas of xenonlens te demonteren is via het grootlicht armatuur naar binnen te gaan en hem op gevoel en zicht schoon te poetsen.
Een k werkje maar het poetsen en nieuwe lampen geeft een hele nieuwe kijk op de wereld in het donker! 8-)
Edit wanneer je op mijn foto klikt krijg je hem in het groot en rechtop te zien.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
BasG
diesel01 schreef: Binnenkant lens is vervuilt maar de meeste vervuiling zit aan de buitenkant van de lens en dus tussen het koplamp glas.
Ik heb bij mijn C70 de hele projector eruit gehaald. Schoonmaken binnen en buitenkant op de keukentafel, werkt stuk makkelijker... weet alleen niet of dit bij een V70 ook zo makkelijk gaat, was bij mij een klein klusje.
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
Ik denk dat jij geen adaptief hebt, deze projector lens stuurt mee in de bocht en is daarom kostbaar wanneer je hem demonteert en niet meer werkend krijgt.
€1200 per koplamp is niet iets waar ik heel veel risico mee ga lopen.
Het demonteren van de koplamp van een V70 my07 betekend de bumper er af en lampen demonteren, dat werkt iets anders dan 2 pennen omhoog trekken en koplamp uit nemen zoals bij jouw en mij het geval is.
peterp
Kan wel iets goedkoper http://www.mister-auto.nl/fl/koplamp/va ... 43546.html maar het blijft een smak geld voor een paar koplampen.
BasG
diesel01 schreef: Ik denk dat jij geen adaptief hebt, deze projector lens stuurt mee in de bocht en is daarom kostbaar wanneer je hem demonteert en niet meer werkend krijgt.
Klopt Diesel, geen adaptief, wel heel makkelijk demonteren met die 2 pennen inderdaad bij mijn auto. Ik denk zelf altijd, als een monteur het kan, moet ik het ook kunnen. Goed kijken, hulp van het forum en het goede gereedschap en je komt een heel eind. Misschien ene beetje eigenwijs ja....
peterp
Vandaag bij de dealer een offerte gevraagd voor het vervangen van de lampen. Meer dan 330 euro. Bumper en af. Bedrag vind ik zelf te ver gaan. Heb vandaag gekeken of ik met mijn kleine handjes er tussen kan komen. Linksvoor (als je er voor staat) lijkt me geen probleem. Recht ivm luchtfilter wordt een uitdaging. Lees wel dat iemand het al eerder gelukt is. Zitten twee zwarte clipjes die je moet indrukken(?) en dan tegen de klok moet draaien? Misschien kan iemand wat meer duidelijk geven.
