Oude Xenon lampen vervangen voor nieuwe?
- 1-wiel
Bumper is er in no time af. Maakt het vervangen van de xenon pitten en stuk makkelijker..
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
- diesel01
Ook het vervangen van de lampen is peanuts.
Wanneer je de kap er af hebt moet je de stekkers er af trekken en vervolgens zit er een zwarte ring die je een kwart slag moet draaien.
Je kunt dat zo de lampvoet er uit trekken.
Setje lampen bij lichtex van Phillips doet €140, dat is heel iets anders dan dik 300.
V90 T6 Recharge Rdesign
- diesel01
Trouwens wil je best helpen, omgeving midden drenthe.
- V70/2.4D/2003
Bumper er af is binnen 10 minuten geregeld. Lampen losdraaien is een paar bouten, gaat nergens over. Laat ik het ruig stellen: van begin tot einde een uurtje werk, inclusief office en slap ouwehoeren.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- ChrisMe
De eerste keer dat ik mijn Xenon lampen heb vervangen ben ik bij elkaar 2 uurtjes bezig geweest, gewoon voor de deur op straat. Eerst even flink "gejoetoept" en dan aan de slag. Als je je bumper verwijderd let dan even op de koplampwissers. Ik heb gemerkt dat het handiger is als je de wissers ook even verwijdert voordat je de bumper eraf haalt. Bij het terugplaatsen even letten op de leiding van de koplamp sproeiers, dat deze niet ergens klem zit. Voordat je begint maak wat foto's zodat je je koplampwissers weer in de goede stand terug kan zetten.V70/2.4D/2003 schreef: Bumper er af is binnen 10 minuten geregeld. Lampen losdraaien is een paar bouten, gaat nergens over. Laat ik het ruig stellen: van begin tot einde een uurtje werk, inclusief office en slap ouwehoeren.
Laatst gewijzigd door ChrisMe op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
hij: XC60 D5 AWD Polestar, MY 2011, 250.000KM
zij: Mitsubishi Colt 1.5, 2005, 210.000KM
in het verleden onder andere:
144, C70, 850, V70XC
- V70/2.4D/2003
TS heeft geen koplampwissers. En verwijder je de wissertjes niet (als ze er wel opzitten) verwijderd dan krijg je de bumper er niet af. Maar in de kern heb je wel gelijk, dat dan weer wel.
- peterp
Inderdaad geen wissers maar wel goed om te weten krijg ik de slangetjes van de sproeiers er makkelijk af? De lamp zit met 3 bouten vast wat ik begrepen heb? Nu wachten op mooi weer zodat ik aan de slag kan.
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
- V70/2.4D/2003
Met moed, beleid en trouw, vergezeld van een klein rukje zijn ze los. Bij het plaatsen klein beetje wasmiddel als glijmiddel gebruiken.
- peterp
Probleem is dat ik in de lamp tussen Xenon en grootlicht een balkje heb lopen waar het dimlicht in zit. Ik heb vandaag wat geprobeerd met verschillende tools maar kom er niet bij door die randdiesel01 schreef: Hier even een foto van mijn lens die na 3 jaar deze vervuiling had, ene helft wel de andere nog niet gedaan.
- diesel01
Het is idd een gepriegel maar het moet te doen zijn.
- peterp
Ik krijg met een tool die ik op verschillende manieren gebogen heb de lens niet eens aangeraaktdiesel01 schreef: Het is idd een gepriegel maar het moet te doen zijn.
- diesel01
De lenzen van mijn nieuwe V70 zijn spik en span helder, daar komt een enorme bak licht af.peterp schreef:Ik krijg met een tool die ik op verschillende manieren gebogen heb de lens niet eens aangeraaktdiesel01 schreef: Het is idd een gepriegel maar het moet te doen zijn.over twee weken vakantie, gaat de bumper er af en gaan de lampen er uit. Dan maar verder proberen.
Probeer ze te poetsen en met nieuwe Phillips lampen krijg je weer helder zicht.
- peterp
Denk dat er niet zoveel verschil in zal zitten. Heb wel gemerkt dat het bij mijn V70 2007 erg eenvoudig lijkt. Heb het al een keer deels geprobeerd. Het is vooral durf (angst om iets af te breken) en goed opletten.
