net een groot stuk door nederland gereden, viel me opeens op dat me kmteller bij accelleren blijft "hangen" en daarna weer goed aanwijst.
heb vanaf het begin al dat ie weleens schommelt tussen de 0 en ongeveer 50km/u
iemand een idee wat het kan zijn
v40 1.8 1996
kmteller
- Battlecruiser
Mogelijk een slecht electrisch contact van de kabel op de versnellingsbak.
Volvo Rules the Road
- Battlecruiser
Als je nog zo'n een kabelteller hebt, dan moet je aansluiting goed controleren. Mogelijk is de verbinding losgegaan.
Of misschien is de kabel los getordeerd. Dan moet je 'm vervangen...
Heel misschien heb je geluk en is de verbinding aan de achterkant van de km-teller losgegaan. Kan je controleren door via de onderzijde (pedaalschot losnemen) met de hand aan de achterkant van de teller te voelen of ie nog goed vastgeschroefd zit.
