storing PDC
- peterp
Sinds een week heb ik het probleem dat mijn PDC gaat piepen zonder dat er een object in de buurt is. Ik denk dat het probleem komt doordat ik een oude wasmachine heb vervoerd
Het tapijt was nat en er lang precies een grote druppel water op de PDC module. Ik heb de PDC module een tijd laten drogen maar de storing is nog niet geheel verdwenen. Op internet een tweedehands gevonden. Kan ik deze zonder meer vervangen of moet hij ingeleerd worden?
Laatst gewijzigd door peterp op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
- Laguna-S60
Zou hem eerst een laten uitlezen, best kans dat er een sensor defect is
- peterp
Tweede hands module gekocht en alles werkt weer naar behoren. Tevens een LED alarm- zonnesensor aangeschaft ter vervanging van degene zonder LED. Ik ging er van uit dat deze wel zou gaan knipperen maar kennelijk moet er toch iets in de software geregeld worden
Hi,
Waar zit die pdf module eigenlijk in de kofferbak bij een V 70?
Ik zit er ook aan te denken die te vervangen.
Ik heb sinds 3 weken ook continu de melding service vereist parkeerhulp.
Soms doen de sensoren het maandenlang zonder storing maar nu heb ik de storing vrijwel continu.
- peterp
Bij mij zit hij links achter de klep in de kofferbak. Hij hoort vast te zitten in de bak met klittenband maar bij mij lag hij los. Er zit een zwarte en een licht bruine stekker in. Na het vervangen van de module was ik 2 weken storingsvrij. Echter kwam het onnodig piepen weer terug. Ik heb nu de sensoren erg goed schoongemaakt. Ook met een tandstoker tussen de randjes (klinkt wel raar) De sensoren zijn ultrasoon en moeten daarom vrij kunnen bewegen wat ik begrepen heb. Ik weet niet waar je woont maar stuurs anders een PM. Ik heb nog een module liggen dan mag je die proberensmurfy68 schreef: Hi,
