Heren techneuten, wie kan mij vertellen of het mogelijk is om schakelflippers in te bouwen en werkend te krijgen op een V60 T6 MY13. Is standaard een automaat en volgens mij de zelfde bak als de Polestar. Hardware dan, software is zeker anders.
En voordat ik straks te horen krijg, alles kan je moet het alleen willen, het moet een soort van Pug&Play zijn. Maw, alleen originele Volvo onderdelen die ook rechtstreeks op mijn auto passen.
Alvast dank voor de input.
Schakel flippers achteraf inbouwen
- diesel01
Wie heeft het enige tijd terug gedaan met een V70?
Kostte maar €175, het was overigens wel een VEA.
V90 T6 Recharge Rdesign
D5Rdesign heeft het op zijn V70 laten monteren.
Lijkt mij dat dit ook op de V60 moet kunnen.
- Silver_R
Had ik gezien maar daarmee werkt het nog niet.Jelmer de Jong schreef: http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 43008.html
Je hebt ook nog een nieuw stukje kabel in het stuur. Als je stuur geschikt is voor de flippers.
31332540 kabel.
Stuur met ruimte voor flippers:
Stuur zonder ruimte:
31332540 kabel.
Mocht je het zelf doen, vergeet dan niet de spanning er af te halen. Naderhand spanning er natuurlijk weer op en de eerste keer contact aan/starten even vanaf de bijrijdersstoel doen, mocht er iets fout gaan met de airbag... Als de auto start nog even langs de dealer voor een stukje software en je kan flipperen!
- Silver_R
Dit gevonden: http://accessories.volvocars.com/en-ca/ ... 7-)%202014
Er staat volgens mij dat dit kan vanaf 2007. Als ik zoek op mijn eigen auto kom ik het niet tegen. Kan het dus wel of kan het niet?
Het stuur zit via een sleepcontact aan de rest van de auto, de kabel is het laatste stukje tussen sleepcontact en o.a. de knoppen van cruise en radio. Met de flippers er bij heb je een extra stekkertje in stuur nodig, maar dat zal vast voor je geregeld worden als je een compleet nieuw stuur besteld bij de dealer.Silver_R schreef: Maar begrijp ik het nu goed.
Ander stuur en de flippers er op en het stukje kabel en je bent klaar?
Waar loopt dat stukje kabel dan heen?
- Silver_R
Jelmer de Jong schreef:Het stuur zit via een sleepcontact aan de rest van de auto, de kabel is het laatste stukje tussen sleepcontact en o.a. de knoppen van cruise en radio. Met de flippers er bij heb je een extra stekkertje in stuur nodig, maar dat zal vast voor je geregeld worden als je een compleet nieuw stuur besteld bij de dealer.Silver_R schreef: Maar begrijp ik het nu goed.
Klinkt goed. Thanx.
- Silver_R
Deze vraag ook gesteld op Swedespeed.com, aan Bob van VolvoTech.EU en aan Stephan van Volvo Nijverdal aka Vstore en overal krijg ik te horen dat het niet gaat.
In ieder geval niet Plug&Play.
Jammer, mocht iemand toch een oplossing hebben hoor ik het graag.
Wat is de reden dat het niet gaat werken?
- Silver_R
Ik kan het je niet goed uitleggen. Ik vraag het hier en daar en krijg dit als antwoord. Stuur zit erin maar er is iets wat vanaf de sleeping niet kan.Jelmer de Jong schreef: Wat is de reden dat het niet gaat werken?
Ben jij zelf technisch onderlegd en heb je toegang tot technische info, dan zou ik graag een keer van je expertise gebruik maken. Want opgeven heb ik nog niet gedaan.
