Beslagen auto met Standkachel
Dit had mijn vorige V60 niet en mijn V70 heeft het ook niet, maar ik tref elke keer mijn auto zo aan als ik de standkachel gebruik.
Lijkt een beetje of er vocht IN de auto zit ofzo...
Wat denken jullie?
Oceanracer
Ik denk aan twee verschillende oorzaken:
1. Vocht in de auto, maar dan zou ook bij het niet gebruiken van de standkachel de boel moeten beslaan. Dus ook als je rijdt (wel als je dakraam gesloten is) en ook als de auto gewoon in de zon staat.
2. Verkeerde instelling van de kachel. De recirculatieklep wordt wellicht ten onrechte gesloten waardoor er geen verse lucht van buiten wordt geblazen en het van binnen een vochtige bedoening wordt.
sanco
Heb je er overdag geen last van met nat weer? Of blijft er vocht staan in de airco condensor / kachel bak? Zit er een knik in de afvoer slang oid? Of zit ie verstopt?
Er loopt toch geen water ergens onder de voorruit naar binnen ?
Zo maar wat gedachten, want door het opwarmen van de lucht zou de auto juist droog moeten worden vanbinnen, maar dit lijkt alsof de ventilator de juist verwarmde lucht via een vochtige plek naar binnen blaast waarna deze tegen de koude oppervlakken condenseert.
Rob Bakker
Hem.. ik heb ook zomaar de laatste paar dagen ook last van een beslagen auto, ondanks dat alles op automatisch staat :/
RichieB
Ik heb er laatste weken ook laat van. Het is ongeveer begonnen nadat de airco pomp is vervangen.
Laatst gewijzigd door RichieB op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Word de auto wel echt warm gereden?
Ik heb hier vroeger ook weleens een auto gehad die door korte stukjes niet warm werd, anderzijds wanneer het probleem zich niet voordoet met andere auto's die op dezelfde manier gereden worden zou je kunnen concluderen dat het aan de auto ligt.
V90 T6 Recharge Rdesign
Zodra ik ga rijden is het weg, lees vier min later.
Heb het dus echt alleen met standkachel en niet met de normale verwarming. Hmm morgen die rij cursus voor hybride rijders dus zal gelijk vragen of ze dit checken.
RichieB
Ik heb exact hetzelfde. Zodra de airco aangaat is het in no time verdwenen.
Ik herken het probleem niet bij mijn V70, is misschien toch een vochtprobleem.
JoostVos
Paul schreef: Hmm morgen die rij cursus voor hybride rijders dus zal gelijk vragen of ze dit checken.
Hoe is die bevallen? Ik vond hem wel verhelderend op een aantal punten
Ja ik had dus 3,5 jaar geleden ook zo'n cursus bij mijn D6. Er is vanuit Prodrive veel geleerd en vanuit Volvo is de auto natuurlijk steeds beter geworden. Dus heel leuk om te zien en toch dingen geleerd!
henkchroom
Het beslaan van de ruiten bij gebruik van de standkachel is volgens mij normaal als je de vorige dag met de airco aan gereden hebt.
Er blijft vocht in de airco zitten en als dan de standkachel aangaat, dan gaat het vocht uit de airco mee de auto in en zal neerslaan op de koude ruiten. (airco gaat nl niet aan)
Zo gauw je de airco aanzet, dan wordt het vocht weer uit de aangevoerde lucht gehaald.
Hoe sterk de ruiten beslaan is wel afhankelijk van vochtigheidsgraad van de buitenlucht.
Je zou het beslaan kunnen voorkomen door de airco ruim voordat je thuis bent uit te zetten.
Dit soort tips staan meestal ook in de instructieboekjes bij het hoofdstuk "airco"
Toevallig na die Eco drive cursus niet meer met airco gereden en vanochtend was de auto inderdaad niet beslagen!
Thanks Henk!
henkchroom
graag gedaan Paul
Silver_R
henkchroom schreef: Het beslaan van de ruiten bij gebruik van de standkachel is volgens mij normaal als je de vorige dag met de airco aan gereden hebt.
Duidelijke uitleg. Top.
bvantieghem
Is die cursus iets unieks voor Nederland? Heb er hier in België nog niets van gehoord..
Mijn Volvo's:
2012 V60 D3 GT6 summum
2016 XC90 D5 inscription
2017 XC90 T8 inscription
Nee want elke d5/d6 twin engine en t8 bestuurder krijgt deze cursus. Bij mijn buurman werd nog eens heel duidelijk uitgelegd hoe alles werkte op zijn t8, niet alleen het eco drive sus.
Voor mij was het dus ook de tweede keer :)
RoaldH
Ik weet dat VCNL dat anders doet dan de omliggende landen.
NijtramO
De keren dat ik mijn auto beslagen aantrof was in het geval dat de auto nog niet klaar was met voorverwarmen. In de ochtend programmeer ik hem op mijn vertrektijd, maar in de middag vanaf kantoor wisselt dat en start ik hem handmatig vanaf telefoon. Meestal is de auto dan nog niet klaar als ik vertrek en op vochtige dagen heb ik dan weleens die beslagen ramen. Ik rijd altijd met airco op stand aan/automatisch, geen eco-cursus gehad;-)
Hopelijk zet de lente binnenkort echt door, dan zijn wij weer even van dit 'probleem' af.
Laatst gewijzigd door NijtramO op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V60 D6 Summum 2013 Seashell metallic, met Hybrid Technology line en een trekhaak
Daarvoor: Opel Ampera 2012; Audi A5 1.8 TFSI Sportback 2012; Volvo V70 2.4D Geartronic Limited Edition 2009; BMW 318i 2009; Volvo S60 2.0T Aut. Drivers Edition 2008; Volvo V50 2.0D Base 2005
