Plus en min omgedraaid
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
ruuds70
Tijdens mijn wintersportvakantie heeft de binnenberlichting een dag en nacht staan schijnen, met als gevolg een te platte accu om nog te starten. Mijn 240 stond in een 'Tiefgarage' , dus even aanduwen was geen optie.
Wel overstarten, en gelukkig vond ik ook een behulpzame 'Küchenmitarbeiter' die mij te hulp schoot.
Echter wel in eerste instantie met een omgedraaide plus en min, en daar start zelfs geen 240 op. Na het omwissleen van de startkabels startte de 240 met het gewilige machtige geluid, je hoort de zuigende geluiden zo overweldigend in een 'Tiefgarage' , dat dan weer wel.
Snel alles gecontroleerd, verlichting, electrische ramen, knoppen op middenconsole, alles werkte nog behalve de achterruitverwarming, en belangrijker; de radio en CD wisselaar werkten niet meer!
Mijn vraag; zijn deze apart afgezekerd? Zijn ze eenvoudig te repareren? Zouden nog meer dingen kaduuk zijn gegeaan, die ik nu nog niet merk of zie?
edraket
Ik zou eerst even naar de zekeringen kijken, grote kans dat er een paar uit liggen. Zeker de achteruit verwarming zelf kan niet stuk van een omgekeerde aansluiting. We evt aansturende appatuur, maar dat zal in de dit geval alleen een relais zijn, en ook die kan niet stuk.
ruuds70
edracket, dank je.
Zekeringen in zekeringenkastje heb ik gecontroleerd, zijn alle in orde.
Marcnij
Heeft de achterruitverwarming een timer? Die kan itt een normaal relais wel kapot gaan van verkeerde polarisatie.
Radio heeft mogelijk nog een interne zekering.
ruuds70
Bedankt Marcnij,
De achterruitverwarming heeft geen timer (de buitenspiegelverwarming wel, maar die werkt ogenschijnlijk nog)
De Radio is een Volvo CR 906. Zijn die voorzien van een interne zekering, weet iemand dat?
snorremans
ruuds70 schreef: edracket, dank je.
Zijn er niet meer zekering kastjes, bij V50 zit er een zekering kast onder de motorkap en één onder het dashboard kastje, misschien bij jouw auto ook ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
ruuds70 schreef: Bedankt Marcnij,
Je kunt 'm er eenvoudig uithalen Ruud, durf niet meer met zekerheid te zeggen dat er een afzonderlijke zekering in zit. De wisselaar gaat wel pas aan als de radio aan gaat, dus dat de wisselaar niet werkt is niet onlogisch
ruuds70
Hij is dus kaduuk. Zekering in de radio is nog in orde, net als alle zekeringen in het zekeringen kastje. Ik zoek dus een vervanger in de vorm van een CR 906.
Bummer
Marcnij
ruuds70 schreef: Hij is dus kaduuk. Zekering in de radio is nog in orde, net als alle zekeringen in het zekeringen kastje. Ik zoek dus een vervanger in de vorm van een CR 906.
Wellicht nog te repareren?
Misschien kan volvotech dat.
VolvoTech
Vast wel, maar is denk ik duurder dan een andere 906 opsnorren...
(is domweg teveel 'uren').
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
