Wie weet iemand in Den Haag en omgeving om koplandreflector te reparen ?
Ik zoek iemand om mijn linker koplamp reflector te repareren. Zit los. Misschien kwestie van paar beugeltjes. Rechter koplamp staat helemaal naar beneden gericht, niveauregeling werkt niet. Volvo dealer extreem duur, kan ik niet betalen met klein pensioentje. Dus: hoe goedkoper (maar wel goed !) hoe beter. Voor mijn APK van belang. Thx van Simon
- V70/2.4D/2003
Ali Babba om de hoek, zonder factuur?
Goedkoopste optie is en blijft zelf aan de slag, zo moeilijk is dat allemaal niet.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Weet niet of dit kan helpen maar voor de rechter koplampregeling; hoor je daar het motortje van de regeling draaien,anders kan het zijn dat de bol uit de regelkom is .Voor de linkerzijde :die zit vast met een plastiek stuk (zwart) dat aan de regeling vastzit (in de lamp) en dat breekt er regelmatig af vooral bij het regelen van de lichten. Dit stuk kan je gelukkig bij Volvo krijgen en kost maat een paar euro.Je moet er wel de koplamp voor uit halen en de clipsen die het glas vastzetten afdoen.
Ik dacht dat er een topic over bestaat.
Loely
Loely
Ik ben totaal niet technisch (sorry), heb echt hulp nodig van iemand die goedkoop kan oplossen
Maar wel bedankt loely !
V70 D5 Momentum, 185 PK, MY2008: jij wil graag baas boven baas huh ?.
- diesel01
Ik denk dat er iets in het water zit in de regio Den Haag.....
V90 T6 Recharge Rdesign
- snorremans
Volvo en goedkoop zijn twee dingen die niet bij elkaar passensjdemuinck schreef: Ik ben totaal niet technisch (sorry), heb echt hulp nodig van iemand die goedkoop kan oplossen
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- BlackcurrantV70
Ach als je onderdelen van een Koreaan of Japanner koopt schrik je je ook rot hoor en dan heeft een Volvo toch net dat ietsje meer
ja, dat helpt mij helemaal
Hoef geen reacties meer, want die zijn niet serieus. Behalve van loely (veel dank !)
dit lijkt meer op pest forum dan op serieus forum. schande en chapeau voor roelly voor zijn professionele antwoord op mijn vraag. organisator: blokkeer de pesters !!!!
Heb helaas nog geen goed antwoord op mijn vraag. Wie in of rond Den Haag kan mijn koplampreflectoren goed (en goedkoop) repareren ?
- diesel01
Ik begrijp het niet.sjdemuinck schreef: Hoef geen reacties meer, want die zijn niet serieus. Behalve van loely (veel dank !)
On topic, reflectoren zijn niet te repareren.
Koplampen dienen dan gewoon vervangen te worden.
Wellicht wanneer je weer iets wil op een forum dat je jezelf voorsteld, net als in de echte wereld waar je iemand een hand geeft en jezelf voorsteld.
Succes verder met je koplamp!
- dbosker
+1 heeft niets met pesten te maken, maar ik heb me voorgenomen om niet meer te antwoorden op berichten van mensen die plompverloren een vraag hier op het forum plempen zonder zich voor te stellen. Iemand anders mag daar totaal anders over denken trouwens.diesel01 schreef:Wellicht wanneer je weer iets wil op een forum dat je jezelf voorsteld, net als in de echte wereld waar je iemand een hand geeft en jezelf voorsteld.
laatste Volvo (960) verkocht
Ik ben sinds vorige week op dit forum en heb mezelf ook niet voorgesteld... heb er eigenlijk niet bij stilgestaan moet ik eerlijkheidshalve toegeven.. moet wel toegeven als ik bovenstaande lees dat er iets meer over feiten en info zou kunnen worden gesproken, iets meer zakelijk.. en behulpzaam.. aan een aantal reacties kan ik opmaken dat dat niet het geval is.. best jammer toch..ja jij ja als je je aangesproken voelt... de heer muinck vroeg of er iemand hem wilde helpen.. heeft pensioen en vroeg vriendelijk of iemand in de buurt van den haag naar zn koplamp wilde kijken.. binnen 10 minuten zou de man geholpen kunnen worden...
- diesel01
Ik had een episteltje maar ik volg het advies van DB op.robv4010 schreef: Ik ben sinds vorige week op dit forum en heb mezelf ook niet voorgesteld... heb er eigenlijk niet bij stilgestaan moet ik eerlijkheidshalve toegeven.. moet wel toegeven als ik bovenstaande lees dat er iets meer over feiten en info zou kunnen worden gesproken, iets meer zakelijk.. en behulpzaam.. aan een aantal reacties kan ik opmaken dat dat niet het geval is.. best jammer toch..ja jij ja als je je aangesproken voelt... de heer muinck vroeg of er iemand hem wilde helpen.. heeft pensioen en vroeg vriendelijk of iemand in de buurt van den haag naar zn koplamp wilde kijken.. binnen 10 minuten zou de man geholpen kunnen worden...
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Hanegem
Uit een ander forum en gevonden met Google:
Van Vliet in Leidschendam-Voorburg, voormalige dealer, niet veel voordeliger dan dealer
Alfa Romeo Dealer Biezeman in Den Haag/Scheveningen. Heb ik de laatste 2 keer wat laten doen aan de v70 en hebben inmiddels veel volvo ervaring vanuit de omliggende wijken, veel volvo rijders en wassenaar dichtbij :yes: Prijs voor het vervangen van airco condensor scheelde Eur 95,- met de volvo dealer bij mijn werk in Rotterdam.
Garage Hardeman, volvo specialist
Volvo specialist Van den Heuvel in Rijswijk
Toevoeging: Een ervaring van iemand anders met Hardeman was heel positief. Bij het vervangen van de distributieriem werden onderdelen die nog goed waren niet vervangen en dus ook niet berekend.
Edit: het zal me jeuken of iemand die een probleem heeft en moet worden opgelost, zich heeft voorgesteld.
Succes er mee.
Succes er mee.
Laatst gewijzigd door Hanegem op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Rijd nooit harder dan je engelbewaarder kan vliegen
+ 1Hanegem schreef: Edit: het zal me jeuken of iemand die een probleem heeft en moet worden opgelost, zich heeft voorgesteld.
Met handjes schudden kom je écht wel verder.
Is dat de bedoeling waar het met het forum naartoe moet?.
Is het werkelijk van levensbelang als je weet dat Piet/Jan/Freek uit Nederland komt en een Volvo rijd??.
Of is er iemand die zou kunnen vertellen welke meerwaarde een voorstelronde heeft, om dan wél een antwoord te geven.
Laatst gewijzigd door Ludo op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
