Beste leden,
Ik heb een 2007 S80 V8 met zo'n mooi bandenspanningscontrolesysteem, klein probleem is echter dat er geen sensoren in de wielen zitten...
Krijg nu dus telkens twee foutmeldingen: Storing in het TPMS en hij zegt dat er een band lek is.
Zelf vind ik het geen must om dit systeem te behouden, en is het vrij kostbaar om 4 sensoren te laten installeren.
Weet iemand of, en hoe dit systeem uit te schakelen is?
Alvast bedankt!
TPMS uitschakelbaar? S80 V8
- lint
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn V70, de dealer kan het uitschakelen maar dan voldoet de auto niet meer aan de keuringseis van het kenteken.
- Sjo
Tot 2018 is het geen APK afkeur, het is trouwens alleen verplicht voor auto's van na volgens mij september 2015, dit is Europees geregeld, oudere auto's waarvan het lampje brandt zullen hierop dus niet worden afgekeurd. Trouwens ik denk dat je voor rond de €200 wel een set sensoren zou moeten hebben, althans dat kosten ze ongeveer bij ons.
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
- diesel01
In mijn XC60 kun je het in de bc uitzetten.
Druk op menu, instelling van de auto kiezen en dan het vinkje uitzetten bij bandenspanning systeem.
V90 T6 Recharge Rdesign
T0M
Bedankt voor de reacties!
Dan zal ik eens langs de Volvo dealer gaan om het te laten uitschakelen, uiteraard ook even checken wat de sensoren inc montage kosten.
@diesel Het zelf uitschakelen in de boordcomputer is enkel bij de nieuwere types mogelijk zo ver ik weet, bij deze zit die functie er nog niet op.
- diesel01
Juist niet, de nieuwere moeten naar binnen bij de dealer.
Mijn my 09 kan zelf gedaan worden in de bc
