gereviseerde b21 et motor met te weing oliedruk
Volvo 1983 Turbo
Na revisie van mijn b21 et motor heeft deze na warm draaien op stationair toerental een oliedruk van 0.8 bar. Dit is zowel hydraulisch als elektrisch gemeten.
Na de oliepomp te hebben vervangen door een nieuwe was er geen verbetering.
Na het afkoppelen van de oliekoeler en de olie 10/w40 en de filter te vervangen nog steeds geen verbetering.
Het blok start direct en de motor maakt geen bijgeluiden.
In de afgelaten olie waren geen onregelmatigheden te bespeuren.
De revisie omvatte het blok boren, nieuwe pistons en segmenten, het vervangen van krukas en drijfstanglagers, de culas vlakken en de kleppen roderen.
Er is ook een nieuwe turbo gemonteerd.
Weet hier iemand raad mee?
