Beste Mensen,
Ik heb het volgende probleem waar we niet uit komen:
Na zonder problemen te hebben gereden en thuis te zijn gekomen start de auto een uur later ineens niet meer.
De ANWB gebeld, met een tik op de brandstoftank start de auto ineens weer. Volgens de ANWB monteur dus de brandstof pomp.
De auto naar de garage gebracht. Nieuwe originele volvo brandstof pomp laten plaatsen.
Enkele weken later, precies hetzelfde. Weer de anwb erbij. Weer een tik op de tank en de auto start weer.
Iemand enig idee wat dit nog kan zijn?
Volvo V70 D5 R-Design 2012 Brandstof problemen
- edraket
Als het euvel optreed, is de tank dan betrekkelijk leeg, zeg over de helft?
- sbv
Terug naar degene die het geplaatst heeft. Bij mijn XC60 was de pomp defect en bij de elektrische aansluiting was eea ook redelijk zwart en daar heeft men wat stekkers vervangen
- edraket
topic starter is alweer verdwenen, eerste en laatste bericht is zijn vraag.
Probleem is er nog steeds.
Brandstof niveau in de tank maakt niks uit. Ook het bijvullen van de tank met een jerry can maakt niks uit.
1500KM gereden in het buitenland. Starten zonder problemen.
Bij thuis komt auto uit. Uurtje later weer hetzelfde probleem.
Zojuist gekeken, er komt geen brandstof voor uit slang bij de motor.
In plaats van tikken op de tank nu eerst onderzoeken wat het verder kan zijn.
