Raam bijrijdersdeur sluit niet helemaal
BasG
Van mijn C70 sluit het raam aan de bijrijderskant net niet helemaal goed. Hij zou nog een paar milimeter hoger moeten, maar dat gebeurt niet. De weigering is spontaan opgetreden. Volgens mij moet je dan het 0 punt opnieuw instellen. Heb ergens op het forum een keer gelezen hoe dat moet maar kan het met de zoekfunctie niet meer vinden. Staat volgens mij ook in Vida maar sinds ik een MacBook heb werkt dat dus niet meer. Iemand een tip?
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
ufovolvo
Volgens mij is dat op alle nieuwere Volvo's gelijk: aan de bestuurderskant met de knop het raam sluiten en de knop een paar tellen in de sluiten-stand vasthouden. Uit hoofd meen ik 5 seconden.
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
BasG
Ok dank je voor de tip. Ga het proberen!
m-kliko
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
BasG
Bedankt m-kliko voor de uitleg, maar het werkt bij mij helaas niet. Even voor de duidelijkheid: de auto up en auto down werkt wel maar het raam gaat net niet ver genoeg omhoog. Ik snap je toelichting ook niet helemaal. Je schrijft: Houdt de knop half omhoog(zoals je normaal gesproken handmatig de ruit een stukje zou openen), en houdt deze zo voor een seconde of twee vast. Volgens mij gaat de ruit omhoog als je de knop omhoog doet, toch, en opent hij dan niet, maar sluit 'ie.
Dandare
Ik had laatst hetzelfde.
Het bleek een rubberen flapje te zijn dat uit de sponning was geschoten. Hierdoor sloot het raam niet goed meer.
Kijk eens goed naar de rubbers wanneer je de deur dicht doet, dan zul je het zo zien.
(Ben momenteel met vakantie, zonder C70, dus kan helaas geen foto voor je maken.)
Volvo C70 MY2010 20D Powershift Intro Edition, V50 MY2004 20D Momentum
BasG
Dandare schreef: Ik had laatst hetzelfde.
Top, zal morgen direct kijken. Kan verder niks vinden en een reset helpt ook niet. Hoop dat dit het is!
m-kliko
BasG schreef: Bedankt m-kliko voor de uitleg, maar het werkt bij mij helaas niet. Even voor de duidelijkheid: de auto up en auto down werkt wel maar het raam gaat net niet ver genoeg omhoog. Ik snap je toelichting ook niet helemaal. Je schrijft: Houdt de knop half omhoog(zoals je normaal gesproken handmatig de ruit een stukje zou openen), en houdt deze zo voor een seconde of twee vast. Volgens mij gaat de ruit omhoog als je de knop omhoog doet, toch, en opent hij dan niet, maar sluit 'ie.
Ik snap de verwarring...
Wat ik bedoel te zeggen is dat de knop twee standen heeft. Volledig doorduwen zodat hij volledig sluit/opent of half indrukken en dan gaat hij naar boven/beneden zolang je de knop ingedrukt houdt. Je moet de halve stand gebruiken.
Maar ik begrijp uit jouw verhaal dat de ruit uberhaupt niet meer helemaal wil sluiten? Ook niet handmatig?
BasG
Klopt, hij sluit net niet helemaal, ook niet handmatig zoals jij dat noemt. Het automatisch openen en sluiten werkt wel. Het lijkt inderdaad meer op een mechanische storing. Het hoost hier op dit moment, morgen maar eens gied kijken of er inderdaad een rubber of zo niet helemaal lekker zit...
BasG
Vreemd, alle rubbers zaten goed, er zat niets tussen en toch deed ie het niet, tot vandaag! Super weer, dus toertje door het land van Ger gemaakt, dakje open natuurlijk. Toen ik de knop waarmee je alle ramen tegelijk kunt laten zakken indrukte, gingen alle ramen keurig open. Dat is op zich logisch, want daar is die knop voor bedoeld nietwaar? Toen ik alle ramen met dezelfde knop weer omhoog deed, gingen ze allemaal naar de juiste positie, ook die van de bijrijdersdeur, probleem opgelost dus. Ik snap het alleen niet helemaal, blijkbaar heeft die alleramensluitenknop een andere functie dan de alleramenperstuksluitenknoppen. Rara...
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
