Bijna nieuwe V70 D4 Inscription gekocht
Gesloten
Rha007
edraket schreef:
Summum schreef: Tom, ik wil mijn suggesties wel meegeven ter overdenking als het gaat om fraaie velgen voor je Electric Silver V70. Velgen blijven natuurlijk erg persoonlijk smaakgebonden. Hierbij mijn suggesties (waarbij ik je wens dat het geen 19" mag worden respecteer, want anders zou Bor natuurlijk de inkopper zijn 8-) ):
Sleipner (Dark Chrome):
:love: :love: :love: :love:
Wat een prachtige auto is dit zeg. Moet wel zeggen dat het effect van de velgen deels wordt veroorzaakt omdat deze auto heel fraai op zijn pootjes staat. Dezelfde velgen onder een standaard onderstel doet het een heel stuk minder goed.
Zo wil ik hem ook wel, echt een mooie combinatie dit :love:
Komt inderdaad door het ietwat verlaagde onderstel waardoor dit een pracht plaatje is.
V50 T5
edraket
Je weet wat je te doen staat, wordt dan je ideale auto!
Ben bang dat ik de verlaging met nivoreg niet voor elkaar ga krijgen.
De velgen gaan niet zo'n probleem worden.
V90 T6 Recharge Rdesign
BlackcurrantV70
Verlagen ?
Je moet em net verhogen en er een XC70 van maken ! :-)
Fredhead
diesel01 schreef: Ben bang dat ik de verlaging met nivoreg niet voor elkaar ga krijgen.
Bij de oude V70 was dit ook gewoon mogelijk
Even een rtfm, iemand die mij kan vertellen waar ik de anit-hijack instelling kan vinden.
Niet dat er iemand is die een deur open trekt om een burger bak als de V70 wil stelen.. 8-)
MN-NL
Ergens bij my car instellingen via het menu boordcomp. Dat zijn de dingen die ik in de file uitzoek.
MN-NL schreef: Ergens bij my car instellingen via het menu boordcomp. Dat zijn de dingen die ik in de file uitzoek.
Ah dat is het, geen file tussen woon-werk :P
MN-NL
Elk nadeel hep zijn voordeel
(vrij naar de Grootmeester :-) )
Even een technische vraag mbt de banden.
Iemand een idee welk systeem mijn V70 heeft ter controle van de bandenspanning?
Heb ik iets nodig zodat band/velg met het systeem kunnen communiceren
MN-NL
Gaat met behulp van de abs sensoren, die een snelheidsverschil bij de wielen detecteren en daaruit een verschil in omtrek vaststellen. Dat wordt als drukverlies in één van de banden vertaald.
Geen sensor oid in de velg of het ventiel dus. Je kunt vrijuit velgen gaan shoppen :-)
Laatst gewijzigd door MN-NL op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MN-NL schreef: Gaat met behulp van de abs sensoren, die een snelheidsverschil bij de wielen detecteren en daaruit een verschil in omtrek vaststellen. Dat wordt als drukverlies in één van de banden vertaald.
Top, dank je wel.
Altijd l.llig een setje velgen kopen en er dan ineens achter komen dat er voor een paar honderd sensoren in moeten.
Het systeem hiervoor had wel een ventiel met sensorfunctie nodig, werkt ook maar is lastig bij de aanschaf van andere banden.
Die had ik bij de XC, deden 125 euro per stuk en dus komt dat er per velg/band bij.
Gelukkig heeft Volvo het licht gezien en doen ze het nu met de abs sensor.
mga1600
Ook op een XC60 is het alleen tijdje via de abs geregeld! Mijn vorige had dat ook al.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Is bij de nieuwe motoren het geval inderdaad met die sensoren. Mijn Twin Engine heeft dus nog het oude systeem. Gelukkig plaatst mijn Duitse Volvo dealer die sensoren gratis in :-)
Vandaag de ruitenwisser van Valeo(wat een rommelpot is dat) vervangen voor Bosch flatblades.
De Valeo geven na 27k en nog geen jaar strepen en klapperen over het raam op de snelweg, de Bosch wist zonder strepen en zijn geheel stil.
Prijstechnisch zit er geen verschil tussen beide merken.
Meen je! Goede tip, ik verbaasde me toen ik onderweg was naar Zwitserland dat ik zulke balle ruitenwissers had. Maar toen herinnerde ik dat mijn vrouw dat ook laatst zei. Waren redelijk verbaasd dat hij na de 30.000km beurt niet vervangen waren.
Maar goed, volgende keer als ik naar garage ga, komen er nieuwe op!
Ik vind het kwaliteit verschil erg groot.
Bosch gebruikt ijzer waar ze de flatblade op monteren, Volvoblade heeft ook ijzer maar er zit minder gewicht in.
Ik heb begrepen Volvo Valeo monteert en de Bosch blades te krijgen zijn bij euromaster en autospeciaal zaken.
Vanavond schijnen we hier echt regen te krijgen dus we gaan het meemaken.
Fredhead
Die van Bosch zijn inderdaad stukken beter.
Bij gebrek aan een winkel: misterauto of Mijn autoonderdelen.nl
Gesloten
