Uit hoeveel delen bestaat de uitlaat van de 440 / 460
Alles over de 440 / 460
fietsband
Mijn uitlaat is door gerot bij de einddemper.
Oftewel, mijn uitlaatpijp hangt nu compleet los van de einddemper.
De bocht in de pijp, nog net voordat hij omhoog gaat om over de achteras te gaan, is lek. Het deel vanaf de kathalysator tot aan dat zojuist beschreven punt is echter nog wel goed .
Kan iemand me vertellen uit hoeveel delen de uitlaat bestaat en welk deel ik nu zou moeten vervangen?
Niets zo degelijk als een vo'vo'
Vosje
Dat zal dan vervangen vanaf de kathalysator worden vrees ik. Bij de Kwik-Fit komt je dat op ongeveer 225 euro te staan.
Adri
Klik hier voor een plaatje van je uitlaat (of op www.hbase.nl)
Dit is een online onderdelen database. Als ik daar naar kijk denk ik dat je alleen je achterdemper moet vervangen. Als tenminste de aansluiting van de pijp naar je katalysator nog wel goed is.
succes ermee
groetjes
Adri
440 1.9TD
850 GLT 2.5 20V automaat
fietsband
Waar een pijltje bij staat is het bij mij rot.
Vosje
Wordt het dus toch vervangen vanaf de kathalysator.
Volvo440
hbase klopt soms niet let daar wel mee op.
dat plaatje hierboven gaf hij ook bij onze 440 maar het schijnt toch een andere te zijn met uit het blok een enkele pijp.
toen de boel maar dichtgelast
richard perk
Over plaatjes gesproken! Als je kijkt op http://www.rijpmaroden.nl/onderdelen.htm
kun je veel te weten komen over je auto. Het systeem van Rijpma werkt ook via het kenteken.
BuggyRene
Is dus ook gewoon een shortcut naar H-base! :P :P !!
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
fietsband
Ik heb via een handelaar in de buurt van Den Helder de twee uitlaatdelen nieuw geregeld voor € 150,-
Zijn advertentie staat hier:
http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... D%26df%3D1
mightyspawn
Tegenwoordig verkopen ze dat lange stuk ook in 2 losse delen. Zodoende kun je vaak de oude uitlaat voor een deel laten zitten en dan de slijptol erop en het nieuwe stuk op bestaande stuk plaatsen.
In jouw geval laatste stuk lange pijp en complete einddemper. Einddemper kost 85 euro volgens mij. Tenminste zonder korting of wat dan ook, informeer bij een beunhaas kan t vaak goedkoper.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Sjef
De prijzen die jullie noemen lijken me allemaal erg mee te vallen.
Ik heb precies hetzelfde probleem, maar bij Kwikfit werd mij toch een bedrag van 400-450 medegedeeld. Restwaarde van de auto zeg maar.
Hoe monteer je zo'n vervangend pijpstuk zoals Mightyspawn noemt? Schuif je dat over de oude pijp vd middendemper heen?
En waar heel je dat Brezan en co?
